Tesla Máj
105l
#31 Příspěvek od 105l »
Byl, ale teď jsem si všiml že vlastně kde měl držet středový kolik a ten kousek plastu je vážně vylomený, boční tam ale drží, myslím že by to tam ale ještě šlo chytit. Boční jsem akorát už jak jsem s tím tehdy otáčel různě zkroutil a protáčejí se
lesana87
#32 Příspěvek od lesana87 »
Tak to nechápu, když na té fotce byl tvůj rozebraný potenciometr, tak proč jsi v dalších příspěvcích řešil, jak ho rozebrat? :?
105l
#33 Příspěvek od 105l »
Já jsem si myslel že mám ještě ty všechny desky samostatně vyndat, to jsem nevěděl jak.
Funkční teď je, ale ten střední kontakt tam nedrží no. Zkusím to přilepit lepidlem. Mám ho teda ale mýt od toho slunečnicového oleje ať to tam nezatuhne? Stačí to jenom tam nalít vodu přes ten otvor u kontaktů? (se bojím aby se mi ty packy nezlomily)
lesana87
#34 Příspěvek od lesana87 »
Bez středního kontaktu není funkční. Nebožtíci se před uložením do hrobu omývali.
105l
#35 Příspěvek od 105l »
On tam je, jenom se odlomil ten kus plastu na kterém byl přichycený, podle měřáku funguje
Naposledy upravil(a) 105l dne 28 pro 2025, 12:18, celkem upraveno 2 x.
105l
#36 Příspěvek od 105l »
Umyl jsem ho vodou s trochou jaru, nechám ho vyschnout
105l
#37 Příspěvek od 105l »
Jenom nevím jak potom ten potenciometr zase zapojím, ve schématu jsem ho sice našel ale nic moc mi to neříká, vidím akorát že k němu vedly dva dráty, ale těžko říct který kam, a vyfotit jsem si to nemohl protože jsem to tehdy před půl rokem ukroutil. Na spínači hádám fázi spojit s kablem k voliči napětí a nulový vodič na kabel z cívky.
105l
#38 Příspěvek od 105l »
Ten černý kondenzátor je asi na středový kontakt, tam je ten 64k kondenzátor (teda je tam ikonka kodenzátoru ve schématu, mi příjde že by asi ale 64k měl být spíše rezistor )
ferdislav
#39 Příspěvek od ferdislav »
je to kondenzator 64 tisíc pikofaradů, tedy 64nF
105l
#40 Příspěvek od 105l »
Teď se ale dívám, že v tom schématu je 2x napsaný ten 64k u toho potenciometru, takže stejně nevím nic. Druhý mi tady leží odpadnutý zároveň s 22k, myslím že byly spojené
ferdislav
#41 Příspěvek od ferdislav »
tak jeden vývod (jezdec) vede do 6 nožky elektronky
ten druhý pak už poznáš
105l
#42 Příspěvek od 105l »
ten kondenzátor co tam zůstal není spojený s žádnou, druhý drát co tam zůstal co je předpokládám ta odbočka tak je spojený s některýma (vyndal jsem elektronku a měřím odpor)
Vývod z kterého netrčí žádný kabel taky není spojený s žádnou nohou (nebo mi už přestal fungovat měřák)
ferdislav
#43 Příspěvek od ferdislav »
fyzicky ta patice elektronky vidět není?
105l
#44 Příspěvek od 105l »
tam vede strašná změť kabelů, a ani nevím jestli by se mi to povedlo překlopit
prostřední vodič asi taky ne, ale pŕi druhém méření jak jsem ten měřák odpojil zůstalo to na 1 ikdyž jsem ty dva kabely spojil přímo k sobě
ferdislav
#45 Příspěvek od ferdislav »
ty na tom měřáku nemáš prozváněčku?
