Tesla Máj
105l
#46 Příspěvek od 105l »
to nevím, já vždycky když chcu změřit jestli je něco spojené tak nastavím odpor
rampage
#47 Příspěvek od rampage »
Tady tudy: máš to hneď zvukovo a nemusíš kukať na displej:
Obrázek
Ale dávaj pozor, multimeter prepnutý na ohmy či tester kontinuity/prezváňačku (pípanie) používaj iba pri vypnutom prúde a po vybití kondenzátorov, ak zariadenie nejaké má. Inak si multimeter zničíš.
105l
#48 Příspěvek od 105l »
diodový test mám jenom bez zvuku, je to nějaký starší multimetr co se našel v kumbále, Sinometer M-830B. Rádio nebylo minimálně čtvrt roku zapnuté (v podstatě jsem i zapoměl že ho mám), bude to vybité.
105l
#49 Příspěvek od 105l »
Asi z hlavy nikdo neví co z tohodle konektoru má být zapojené že
A ten jeden (asi levý) krajní vývod který vede na tu dlouhou vodorovnou čáru můžu zapojit prostě drátem na kostru?
ferdislav
#50 Příspěvek od ferdislav »
z hlavy asi těžko a když není na fotce jasné co má jakou hodnotu atd, tak to těžko i odhadovat
měl by jsi se naučit jak vypadají základní schematické značky a jak se počítají piny na paticích, vyhneš se tím hromadě zbytečných otázek a bude čas řešit to důležité
a pořídit si pořádný měřák, s tímhle bych radši víc než 50 voltů neměřil
105l
#51 Příspěvek od 105l »
Já jsem myslel že ním by šlo měřit i v zásuvce, v návodu na internetu je napsané 600V, měl jsem předtím daleko horší
Schématické značky znám, to mi ale v tomhle případě kde mi trčí tři dráty někam doneznáma moc nepoumůže, na tu elektronku se zkusím podívat
lesana87
#52 Příspěvek od lesana87 »
Ten černej kondík jde na pájecí očko, ze kterého, mimo jiné, vede červený odpor. Tak se podívej, jakou má hodnotu ten odpor a porovnej se schématem.
105l
#53 Příspěvek od 105l »
Jestli je tohle ten pin 6, zjistil jsem že ten kondenzátor s tím je spojený, nevím proč se to předtím tvářilo že ne, tohle teda z pohledu zezadu bude na pravém kontaktu potenciometru a levý připájím drát na kostru?
(Teda vlastně, tak mě napadlo, já jsem to předtím měřil asi až za tím kondenzátorem)
teď tak ještě zjistit, co bude střed a co odbočka
#54 Příspěvek od masar »
Je to oktalová (8 kontaktů) objímka. Kontakty se počítají po směru hodinových ručiček při pohledu zespodu.
:wink:
105l
#55 Příspěvek od 105l »
děkuju, tak by to tím pádem mělo být správně
#56 Příspěvek od masar »
Předpokládám, že sis před započetím práce stáhnul schemata a manuál, a pročetl sis je, aby těch dotazů na fóru nebylo příliš mnoho. Na tomto listu z manuálu porovnej zapojení se schematem.
:wink:
105l
#57 Příspěvek od 105l »
díval jsem se i předtím, ale moc jsem z toho nepochopil, co je zapojené kam
105l
#58 Příspěvek od 105l »
a pochopil jsem to správně ale vůbec že ten střed toho potenciometru má vést na tu 6. nohu E3? Tam je napsaný 5. pin teď vidím
105l
#59 Příspěvek od 105l »
podle měření ale s 5. není spojené nic
#60 Příspěvek od masar »
Nevím, kam se díváš. Podle schematu vede běžec potenciometru (ten tvůj "střed") přes kondenzátor C52 (64k= 64nF, ten černý svitkový) stíněným vodičem (víš co to je) na 1. mřížku E3 (g1, kolík 6). Stejně tak i podle obrázku propojení (ten je jen podobný, protože je podle verze 620A).
Nedělej z toho kovbojku.
:wink:
