Elektronický anténní napáječ 12V-problémy
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Máte zkušenosti s těmito anténními napáječi? U několika zákazníků kteří si tento napáječ koupili a vyměnili, po krátkém čase tyto zdroje padají na cca 2V a to i při proudu hluboce pod 100mA. Po odpojení od sítě a znovu připojení většinou naběhnou na 12V. Bohužel jen krátce.
..to bude jen ňákej odpůrek
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
U tohodle nevím, ale už jsem 2x opravoval ten s tráfkem a připojením na kabel. Pokaždé to byl vyschlý elektrolytický kondenzátor, jednou navíc od plošňáku utržená svorka pro koax
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tak u těch "železnejch" je to klasika, elyt 470/25V. Mechanicky taky prů.er. Ale tyhle elektronický kapou po pár týdnech. Co je uvnitř jsem se zatím neodvážil zkoumat. Ale někdy to udělám.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
"Co je uvnitř jsem se zatím neodvážil zkoumat."
No jo, to je ale to co je nejdůležitější, kouknu vidím, oko není blbec :-)
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
už několik let používám pouze tyto zdroje a zatím spokojenost. I když taky tak jeden ze sta chcípne.
(10.78 KiB) Staženo 1972 x
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
No než ten spínaný levný paskvil, tak to raději to staré trafo. Když se tam dá nějaký rozumný elyt 220/35 vydrží výrazně déle. Problém je (asi měkké) trafo s vysokým napětím a těch 25 je pak přes...
Jsou to hovada, být tam jen rozumná napěťová rezerva, netopí to a vydrží snad navždy.
#7 Příspěvek od Hill »
Ten "dvoueFkový" zdroj, co tu odkazuje Scorpions, máme ve služebním karavanu (r.v. 1978!) čtvrtým rokem, vždycky je pod napětím nepřetržitě červen až září, zbytek roku odpočívá. A zatím dobrý.
Předtím jsem měnil nejpozději během druhé sezóny buď celý zdroj (vesměs byly podobné SNZ-12, takže elektrolyt na 35 V a na něm dlouhodobě až ke 40 V), nebo elektrolyt v něm. Aby se vešel elektrolyt na 50 V, už se muselo jít do nižší kapacity, ta už byla na hraně.
Nějak od sezóny 2001 udělal kolega poličku na malou přenosnou CRT 31 cm OTF, časem se k ní musel vejít ještě settopbox. Anténní předzesilovač se vyndal z antény a byl nahrazený linkovým asi tak v půlce kabelové délky.
Pokaždé jsem si to nezapsal, zvlášť, když se na to přišlo ještě na dvoře (když už kontrola a revize, tak komplet), ale o sedmi výjezdech do některého kempu kvůli opravě či výměně zdroje záznamy mám. Ke všemu na to přišli obvykle, když zrovna nebylo počasí ani na rekreaci, ani na cestování, a bylo potřeba ještě nějak zabavit děti. Ti hadi gumoví jinak dokázali utahat, aby na ně netrhla ponorka. Dnes už to tak moc neplatí, nevím, jestli je to dobře, nebo špatně: matlají si prstem po skle, některé je těžší vůbec dostat ven. Počasí nepočasí. A bez televize se obejdou...
Sestřih z obrázků určených pro návod k použití zařízení v karavanu.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Před vánoci jsem opravoval stejný jako na tazatelově obrázku. Příznaky taky stejné.
Byla proražená (ve zkratu) SMD dioda na sekundáru.
V zásobách jsem našel jen diodu vývodovou z nějakého usměrňovače, už to funguje.
Primární problém byl možná zkrat volným drátkem opletu v koncovce našroubované na koaxu.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 14 led 2026, 10:45, celkem upraveno 1 x.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Dávám klasické trafo, stávající elyt přesunu na výstup, doplnîm M1 blokovací a na vstup pořádný NIPPON a pak to vydrží už dlouho.
#10 Příspěvek od Hill »
Potíž při výměně jsou rozměry - elektrolyt na 35 V dlouho nevydrží, elektrolyt na 50 V potřebuje víc prostoru. Většinou stačí použít nižší kapacitu, on ten odběr předzesilovače není tak velký, aby zvlnění před stablíkem zasahovalo tak nízko, že stablíky začínají vypínat, ale pak se vymění předzesilovač za pažravější a člověk se nestačí divit.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Jardo, 35V stačí. Za provozu tam je sotva 25V ale to trafo strašně topí tím vysuší jakýkoliv elyt. Spíš než na 50V by bylo lépe něco na 105C.
#12 Příspěvek od rnbw »
Daj tam Panasonic FR, vydrzi to vecne.
#13 Příspěvek od samec »
Nepomohla by parlelne zenerka, nech to napätie na kondiku bez záťaže nelezie cez 35V?
#14 Příspěvek od EKKAR »
A zenerka udělá s tím přebytečným výkonem co, Marečku? Samozřejmě -PŘEMĚNÍ HO NA TEPLO, který co, Marečku? ÁÁÁNO, Marečku - na teplo, který vysuší kondík ...
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
35V tam ani není, nemůže být, odpálilo by to ten 12V stábl.
