Zdroj 30V
#16 Příspěvek od masar »
Ale nepovídej, proudové omezení nemá nic společného s okolím tranzistoru Q1. Proudové omezení je realizováno obvodem U3, Q3. No jak jsem se díval do rozpisky součástek, navržený dělič pro toto omezení nemůže pracovat v uvedeném rozsahu (nebo jsem něco přehlédl). Zkus na zkoušku zkratovat odpor R17 a pak regulovat proud do zátěže. :wink:
nxn
#17 Příspěvek od nxn »
Na to už jsem přišel taky že to nemá nic společnýho s Q1 protože když nebude fungovat záporný napětí tak se přes odpor R13 tranzistor otevře ....teda jestli nemám pravdu tak prosím o vysvětlení.....jo v bodě 13 jsem naměřil nějakejch 3.33-4.37V
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#18 Příspěvek od masar »
Ano, máš pravdu, je to tak. A to napětí v bodě 13 je v souladu s hodnotami odporů v děliči. Zkus ten zkrat pro ověření funkce. Hodnoty odporů v děliči se dají snadno spočítat. Zvol velikost proudového rozsahu (např. 2mA až 3000mA) a vypočítej úbytky napětí na R7. Potom vypočítej hodnoty odporů v děliči (můžeš uvažovat nezatížený dělič) pro potenciometr 10kOhmů. Pokud nebudeš vědět jak dál, pomůžu ti. :wink:
#19 Příspěvek od masar »
Teď jsem zjistil, že jsem přehlédl diskusi k tomu tvému plánku. Je tam nakonec doporučená hodnota R17 33Ohmu. No ale spočítat takový dělič ti snad jen prospěje. :wink:
nxn
#20 Příspěvek od nxn »
No to bych spočital kdyby to bylo zjednodušeně zakreslený takhle to nespočitám protože si to neumím překreslit do zjednodušenýho zapojení....zkoušel jsem přemostit ten odpor R17 a už si můžu nastavit proud... a ten výkonovej odpor tam mam asi 0,40-0,45ohm takže tam nebude těch 33ohm...
#21 Příspěvek od masar »
No dobře, jak chceš. Mně vyšlo pro rozsah 2mA až 3A R18=69,38kOhmu a R17=6,67Ohmu. Tak si to můžeš zaokrouhlit. :wink:
p.s. U nastavení těch nejmenších proudů je třeba uvažovat i napěťové nesymetrie a drifty OZ. Tam už nesmíš být moc náročný na přesnost a stabilitu. :wink:
nxn
#22 Příspěvek od nxn »
Jj moc díky... já myslel že mě nakopneš tim směrem jak k tomu dojít... dělič spočitat neni zas takovej problém....ale vykuchat to z toho zapojení...to je pro mě docela problém
#23 Příspěvek od masar »
No, to je jednoduché: horní odpor děliče je R18 a je připojen na pevné napětí +11,2V, které je na výstupu stabilizátoru U1. Střední odpor je potenciometr P2=10kOhmu a dolní konec děliče je R17 připojený na 0V.
To je celé. :wink:
nxn
#24 Příspěvek od nxn »
Díky za vysvětlení :beer:
#25 Příspěvek od masar »
Ještě bych měl dodat, že jsem při výpočtu zapomněl uvažovat změnu napájecího napětí děliče při proudu 3A, kdy napětí klesne o úbytek na snímacím odporu R7. Tak si to můžeš opravit. :wink:
nxn
#26 Příspěvek od nxn »
Mě to vychází nějak všelijak R18-71kOhm,R17-714Ohm.....tak je pro mě těžký snad i vypočítat blbej dělič... :oops:
#27 Příspěvek od masar »
Já jsem pří výpočtu děliče postupoval následujícím způsobem:
1) Nakreslil jsem dělič se všemi známými a požadovanými parametry - viz obrázek.
Obrázek
2) Vypočítal jsem potřebná napětí Uvýst1 a Uvýst2
3) Vypočítal jsem proud potenciometrem P2 a tím i celým děličem pro horní polohu P2. Při tom můžeme zanedbat vliv Uvýst1 .
I2 = 1,41V : 10 kΩ = 0,141mA
Nyní už lze vypočítat R18:
R18 = (11,2+1,41-1,41) : 0,141 = 79,43kΩ
4) Vypočítal jsem proud děličem pro dolní polohu P2. Opět můžeme zanedbat vliv Uvýst1 .
I1 = 11.2V : (10 kΩ + 79,43 kΩ) = 0,125mA
Nyní lze vypočítat R17:
R17 = 0,94 : 0,125 = 7,52Ω
Naposledy upravil(a) masar dne 09 kvě 2011, 20:24, celkem upraveno 1 x.
tandel
#28 Příspěvek od tandel »
Páni, to jsou výpočty skoro jako ve škole na tabuli při zkoušení... :)
#29 Příspěvek od masar »
A to je ještě zjednodušený výpočet zatížený chybou. :wink:
nxn
#30 Příspěvek od nxn »
S tim děličem já jenom nezvládám počty :lol: jinak by mě to vyšlo ...jinak zdroj je už v plný formě...
