Step up menic pro napajeni peti vykonych LED z jedne lionky
tom384
#1 Příspěvek od tom384 »
Ahoj,
Resim problem jak napajet 5 ledek s Vf 3,1V (15,5V v serii) I 0,5A z jedne 5Ah lionky (napeti 3,5-4,2V). Puvodne jsem chtel pouzit step up menic MC34063AD s tim, ze jako spinaci prvek pouziju MOSFET IRF7413 (chci dosahnout co nejmensiho odporu v obvode civky). Jenze ten MC34063 nema pri napajeni okolo 3,5V dostatecny napeti pro otevirani toho mosfetu.
Chtel bych se teda zeptat, jestli nekodo neresil podobnej problem a jak ho vyresil? Ja zatim uvazuju o obvodu MAX1771CPA, kterej by mel dokazat ridit ten mosfet, ale je hodne drahej.
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
MOSFETy se pro malá napájecí napětí (dokonce min. 3,5 V) obecně moc nehodí. Jejich použití při malém U přináší problémy.
#3 Příspěvek od masar »
Co ti brání použít bipolár? :wink:
tom384
#4 Příspěvek od tom384 »
masar píše:Co ti brání použít bipolár? :wink:
Saturacni napeti na bipolaru, ktery do znacny miry omezuje maximalni vykon a ucinnost menice.
Pri proudu kolektorem 2A se pod 0,5V saturacniho napeti nedostanu. Ten fet ma Rds ON 0,02ohm takze ubytek napeti bude jen 40mV.
tom384
#5 Příspěvek od tom384 »
tandel píše:MOSFETy se pro malá napájecí napětí (dokonce min. 3,5 V) obecně moc nehodí. Jejich použití při malém U přináší problémy.
Muzu se zeptat jaky? Zatim s nima nemam moc velky zkusenosti. Ten IRF7413 je pri 3,5V otevrenej (osobne vyzkouseno).
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
Třeba takové, že to při těch 3,5V nepůjde spínat z toho MC. Jinak, prohlédni si charakteristiky a porovnej s bipolárním tranzistorem.
#7 Příspěvek od masar »
Napadlo mě jedno řešení, ale nemám to vyzkoušený. Jedná se vlastně o použití zapojení z datasheetu pro start měniče. Jakmile se výstupní napětí zvýší, převezme funkci spínače MOS-FET. Červeně ohraničená část je přidaná k datasheetovému zapojení. Zkoušet to nebudu, třeba to vyzkoušíš ty. :wink:
p.s. Ten horní odpor 4k7 jsem měl dát menší, snad jen 1k. :wink:
(22.93 KiB) Staženo 324 x
tom384
#8 Příspěvek od tom384 »
masar píše:Napadlo mě jedno řešení, ale nemám to vyzkoušený. Jedná se vlastně o použití zapojení z datasheetu pro start měniče. Jakmile se výstupní napětí zvýší, převezme funkci spínače MOS-FET. Červeně ohraničená část je přidaná k datasheetovému zapojení. Zkoušet to nebudu, třeba to vyzkoušíš ty. :wink:
To vypada docela vtipne. Dik. Ja zatim experimentuju s rail to rail komparatorem, kterej by mel mit na vystupu napajeci napeti, ale taky to neni levna zalezitost. V zaloze mam jeste reseni pouzit mosfet s nizsim ridicim napetim IRF7805Z, ale mam pocit, ze me s tim v GME poslou do haje, ze si jich mam objednat 1000.
tandel
#9 Příspěvek od tandel »
To masar:
A je to tvoje zapojení fakt zcela funkční?
Obrázek
#10 Příspěvek od masar »
Je to pouze teoretický návrh. Jest-li je funkční, nevím. Neměl by? :wink:
