Step up menic pro napajeni peti vykonych LED z jedne lionky
Resim problem jak napajet 5 ledek s Vf 3,1V (15,5V v serii) I 0,5A z jedne 5Ah lionky (napeti 3,5-4,2V). Puvodne jsem chtel pouzit step up menic MC34063AD s tim, ze jako spinaci prvek pouziju MOSFET IRF7413 (chci dosahnout co nejmensiho odporu v obvode civky). Jenze ten MC34063 nema pri napajeni okolo 3,5V dostatecny napeti pro otevirani toho mosfetu.
Chtel bych se teda zeptat, jestli nekodo neresil podobnej problem a jak ho vyresil? Ja zatim uvazuju o obvodu MAX1771CPA, kterej by mel dokazat ridit ten mosfet, ale je hodne drahej.
p.s. Ten horní odpor 4k7 jsem měl dát menší, snad jen 1k.
mc34063.png- (22.93 KiB) Staženo 324 x
masar píše:Napadlo mě jedno řešení, ale nemám to vyzkoušený. Jedná se vlastně o použití zapojení z datasheetu pro start měniče. Jakmile se výstupní napětí zvýší, převezme funkci spínače MOS-FET. Červeně ohraničená část je přidaná k datasheetovému zapojení. Zkoušet to nebudu, třeba to vyzkoušíš ty.
To vypada docela vtipne. Dik. Ja zatim experimentuju s rail to rail komparatorem, kterej by mel mit na vystupu napajeci napeti, ale taky to neni levna zalezitost. V zaloze mam jeste reseni pouzit mosfet s nizsim ridicim napetim IRF7805Z, ale mam pocit, ze me s tim v GME poslou do haje, ze si jich mam objednat 1000.
