Tesla Mimosa a Dajána - původní
Poradna určená pro amatéry
105l
#121 Příspěvek od 105l »
Já myslím že by to mohlá být ale třeba jenom nějaká drobná závada, jako ty ruplé hovňáky, když to bylo před nějakou dobou spravované funkční
Ještě jsem se ale nedostal k tomu, abych je koupil.
rampage
#122 Příspěvek od rampage »
"když to bylo před nějakou dobou spravované funkční"
"...kupovat (naštěstí funkční, snad to nebudu muset zase rozebírat (...) Mimosu a Oravu 219"
:D
Už ti začína pomaly dopínať, že sedemdesiat rokov stará elektronika nebude funkčná jak nová - a už vonkoncom nie od nejakého hochštaplera, odfotená z inzerátu aukra - dokým si ju nespravíš poriadne sám?
Alebo ti na to treba ešte 10 strán bezobsažných debát, kde zavesíš fotku každej jednej súčiastky s popiskom "čo to je" a "mám to vymeniť"?
Naposledy upravil(a) rampage dne 22 led 2026, 16:29, celkem upraveno 1 x.
105l
#123 Příspěvek od 105l »
Oni vypadali celkem jako odborníci, prodávali toho více spraveného, jedno elektronkové rádio od nich funkční je.
rampage píše:Alebo ti na to treba ešte 10 strán bezobsažných debát, kde zavesíš fotku každej jednej súčiastky s popiskom "čo to je" a "mám to vymeniť"?
Kdyby to můj problém vyřešilo,
#124 Příspěvek od samec »
Na fotkách z aukra bolo vidieť, že je to vyčistené a množstvo súčiastok vymeneých. Takže nejaké zákerné chyby spojené so starými rozladenými obvdmi už sú zrejme vyriešené a teraz strelilo niečo, čo sa dá veľmi ľahko nájsť a opraviť.
105l
#125 Příspěvek od 105l »
Náhrady za hovňáky už jsem koupil, jenom musí dojít, nevadí ale že na tu kostru obrazovky dám 6n8 keramický místo toho 5n?
105l
#126 Příspěvek od 105l »
tak o něco líp to funguje, teď se tam už objevil alespoň mírný šum, na kontrast to ale nereaguje
#127 Příspěvek od xsc »
A máš ten kontrast vůbec mechanicky připojený? To je ten potenciometr na šasi, který se s panelem spojuje bovdenem (Orava 219).
105l
#128 Příspěvek od 105l »
já jsem televizor vždycky vypl a pootočil ním na plošném spoji
#129 Příspěvek od xsc »
Na plošném spoji? Vždyť je to potenciometr bokem na šasi, žádný trimr přímo na plošáku.
105l
#130 Příspěvek od 105l »
jo to jsem myslel, špatně jsem to nazval, ten co je na tom držáku vlevo nahoře na šasi
105l
#131 Příspěvek od 105l »
Včera jsem v tom vyměnil všechny hovňáky a jeden elektrolytický kondenzátor ve zdroji, šum je pořád stejný, ale zjistil jsem že ono je asi správně že tak slabý, protože mě konečně napadlo tam zapojit modulátor :-)
Obraz se mi ale zvětšuje s nastavením jasu a stahuje uprostřed vodorovně. Na stránkách Teletýmu jak tam jsou ty obrázky tak to sedí na obr 59. závada ve VN usměrňovači, mám zkusit najít usměrňovací elektronku a vyměnit ji?
Bez krytu jsem to zapínal pod dozorem
105l
#132 Příspěvek od 105l »
Elektronku jsem vyměnil, nepomohlo.
Habesan
#133 Příspěvek od Habesan »
A uměl bys takovou usměrňovací elektronku zapojit a změřit tak, abys mohl posoudit nakolik se její vlastnosti shodují s vlastnotmi nového kusu (katalogovými).
#134 Příspěvek od xsc »
Zrovna DY87 na to domácí měření moc vhodná není :-)
Pokud nepomohla výměna, tak buď máš nějakou vadu na VN trafu a nebo je ta elektronka podžhavená. Když se podíváš svrchu do kobky VN, tak bys měl vidět řekněme oranžově svítící žhavení DY87 odrážející se od spodního dílu. Vlákno samotné vidět není.
105l
#135 Příspěvek od 105l »
Myslím že trochu na chvíli pomohlo jak jsem vyčistil trafo, jestli ty dolní elektronky svítí jsem se zatím nedíval. Taky jsem obraz trochu posunul, rozšířit se mi ho ale nepovedlo.
