Mockrát díky, vyčištění nepomohlo, ale připojil jsem jiný potenciometr a při nastavení různých obtížnosti a nastavení potenciometru, se pohon zastaví. Přenastavení obtížnosti se pohon zapne a opětovným přenastavením potenciometru se zastaví. Mám tedy za to, že je problém v potenciometru. Ještě musím pořešit upevnění.
Tak ještě jednou díky za nasměrování, já se pohybuji spíše na VVN, ZVN. Vyměna potenciometru byla celkem hračka, ale pak to seřídit byla honička. Musím také pochválit fa. kondik, v ne jsem objednal a v UT dopoledne to bylo doma.
Možno by bolo dobré ten nový potenciometer prerobiť aby sa dal točiť dookola. A namazať odporovú dráhu vazelinou, predĺži mu to životnosť. Podľa fotiek ten pôvodný nemá zarážku (tá býva ako priehlbeň v kryte, ak si to nemýlim s iným typom), takže to otáčanie dookola bola nejaká bezpečnostná vlastnosť, aby sa dačo nezlámalo keď sa to pokazí a nezastaví. Ono stačí prehodiť kryt z pôvodného.
Takový potenciometr rozhodně NENÍ stavěný na protáčení, dráha má asi 270° (dáno dorazy), jinak jezdec vyjede přes nýtky dráhy a dojde k jeho poškození, nehledě že se přeruší jeho hodnota odporu. Něco jako 0 až 5k, pak nekonečno, a dokola. Pokud by se to mělo točit dokola, pak by to musel být nějaký enkodér jako například hlasitost u audio zařízení.
