Jack 3,5mm - dostupnost, kvalita, provedení atd.
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Dá se v dnešní době sehnat jiný konečník, než současná láce, na níž je pomalu víc plastu, než kovu? Např. viz kondík. Plastokovové za půl darma, celokovový za čtrnáct. :oops:
Potřebuju spíchnout jednu až dvě pracovní bytelné šnůry k Didaktikům. Na jednom konci DIN3, na druhém dva jacky 3,5mm stereo (pro LOAD na straně 1. jacku využito jen L a GND, pro SAVE na straně 2. jacku využito spojených L&R a GND) k propojení počítače a "běžné zvukovky" v PC, či ntb.
Přebírám zásoby a našel jsem dva příklady toho lepšího, co bych rád použil. Sice jsou ušmudlané a bídně pájené (darovanému koni...), ale na ukázku stačí.
[1] Dolní konektor má plastový kryt z tvrdého plastu, žádný gumohyb, jako ty součásné a levné. Potkával jsem je dřív relativně často, hlavně u provedení 2,5mm. Jedinou nevýhodou je velikost otvoru na průchod kabelu. Zpravidla je to tak, že pokud je k mání slabý kabel, je originál díra moc velká a naopak. Horní konektor je, věřte, nebo ne, jihlavák.
[2] Teslácké značení 2WK 459 03 (viděl jsem jednou v životě - onen pitvaný exemplář).
[3] Plastový kryt onoho jihlaváku (či odjinud?) se symboly Tesla a ESČ. Je řešený docela vtipně, anžto část, která v řezu tvoří osmiúhelník, je s částí žebrovanou spojená "drážkovitě", a tak se při šroubování plastu na kovovou část jacku nepřekroutí. A navíc je ta část vpravo v řezu uvnitř oválná, a tím pádem přesně pasuje na novější teslácké provedení třívodičové signálové šnůry (L - rosolová, R - hnědá, GND - měděný oplet& kontrolní červený provázek, šedá - oválný obal).
Celokovové jacky současné produkce jsou sice lepší, ale blbě se utahují, takže hrozí riziko povolování krytu. Ani jedno z předkládaných řešení jsem při zimním prolézání internetu nenalezl. :nevim:
[3]
[3]
[2]
[2]
[1]
[1]
Naposledy upravil(a) judeware dne 02 úno 2026, 22:03, celkem upraveno 1 x.
Mikras
#2 Příspěvek od Mikras »
Jo, ten bakelitový znám, ale po čase popraskal v závitu. Co takhle koupit nějakou hotovou šňůru s nalisovanýma slušnýma konektorama 3,5 Jack na obou koncích, střihnout jí napůl a zapojit je do tříkolíku? Tam si to spojíš a zapojíš, jak budeš chtít.
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
Zalisovanou od výrobce nedoporučuju, co mám zkušenosti z kapely, tak ty odchází nejdřív.
Kovový jack - tam se nespleteš. A pokud chceš zabránit povolování, stačí zakápnout barvou. Svého času jsme používali barvu na kůži. Drží to dostatečně a když potřebuješ, tak to povolíš.
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
Vybírám něco od Amphenol,Neutrik apod. Ty jsou docela slušné
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
...eště Rean. Rozdíl v kvalitě a montáži oproti běžně prodávanýmu šrotu propastná.
judeware
#6 Příspěvek od judeware »
Vzhledem k tomu, jak netypické zapojení na obou koncích požaduju, udělám všechna spojení raději ručně. Ony ty lisované mnohdy nejsou stíněné (řešení jacků u repro genius), nebo by to bylo kabelově silné, na straně DINu špatně upevnitelné. 2WK 459 03 fakt nikdo neviděl?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Ako dobrú radu môžem doporučiť nevyrábať priamo kábel, ale vyrobiť redukciu z DIN3 na 2x zásuvka Jack 3,5mm, dĺžky asi 20 cm. Do nej potom zapájať klasické prepojovacie káble jack-jack. A ešte to hlavné: na vstup aj výstup DIN konektoru dať zenerovu diódu 4,3V proti zemi, následne jack vstupy a výstupy oddeliť 1K odporom. Vznikne ochrana proti prepätiu pri zapájaní prístrojov s rozdielnym potenciálom zeme.
Výhody:
- ušetrí to výmenu LM311 pri poškodenom kábli (odpadnutá zem), Jack sa môže bezpečne odpájať a zapájať aj za prevádzky
- odstránia sa nechcenné resety pri odpájaní magnetofónu/notebooku z elektriky
- keď sa časom poškodia prepojovacie káble Jack-Jack, vymenia sa iba tie, redukcia ostáva
- možnosť použiť káble takej dĺžky, ako je práve potreba
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
judeware píše: 2WK 459 03 fakt nikdo neviděl?
Viděl... u mě v šupleti... :lol:
VASEK_W
#10 Příspěvek od VASEK_W »
Petře - judeware, po několika zkušenostech s těmi konektůrky, jsem došel k závěru, že nejlepší jsou nakonec ty vytěžené z původních kabelů od sluchátek. Mají o hodně lepší a bytelnější provedení než ty se šroubovacím krytem, co jdou koupit v obchodech (a to jsem zkoušel i celokovové REAN a Neutrik). Ty z obchodů jsou jen seskládané z nějakých trubiček, plastových izolačních kroužků, a celé je to ve finále držené pohromadě slisovaným středem. Jakmile se na to šáhne pájkou, tak se ty plasty teplem uvolní, celé se to stane vaklavé a bez poctivého kontaktu. Sice se dá středový kolík připájet na ten vývodní plíšek levého kanálu, vnější obal připájet na pájecí plíšek pro stínění, ale stejně propojení pro pravý kanál je falírující :-(
Já už na to nemám nervy, takže to od určité doby dělám tak, že na původním konektoru rozříznu skalpelem (nebo lámacím nožem) ten plastový obal, vyloupnu konektor, a odpájím z něj zbytky vodičů. Na původní, nebo případně nový stíněný stereo kablík nasadím příslušnou smršťovací bužírku s lepidlem. Pak si připravím a pocínuji konce kablíku, a připájím je na původní bytelný konektor. Následně si pomocí pistole s tavným lepidlem zaliji nový kablík s konektorem, a lehce vytvaruji válením po stole ještě za tepla správný doutníkovitý tvar vnitřku. Výhoda je, že to jde stále opravovat a tvar dolaďovat, jen se to trošku zapalovačem, nebo horkovzduchem přiohřeje. Na závěr už jen přetáhnu připravenou smršťovací bužírku s lepidlem a horkovzdušnou odpajovací stanicí nastavenou na 140-150°C smrsknu bužírku. Finíto!
Je to relativně estetické, a přesně dle hesla: "u nás opravené slouží lépe jak nové" ;-)
Dalším velkým bonusem je, že můžeš použít libovolně tlusté kabely (nebo jejich kombinaci), protože nejsi svazován velikostí díry v tom šroubovacím obalu.
Vašek
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jsem chtěl na něco stereofonní JACK, po zkušenostech jsem to nakonec řešil tak, že jsem koupil propojku JACK-JACK, střihl ji na půlky, nebo jsem obětoval jeden konec a použil spolu s káblíkem. Ty pájecí z obchodů mi po krátky době zlikvidovali JACK zásuvku.
VASEK_W
#12 Příspěvek od VASEK_W »
Přesně tak! Jak je to "vaklavé", tak se to tam uvnitř konektoru různě zasekává, a na problém je zaděláno. Dokonce už jsem několikrát "preparoval" pryč v konektorové samici odlomený a uvízlý jen ten koncový čudlík.
Vašek
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
JJ v tomhle případě to chce fakt hledat a vybírat.
Vyfotil jsem narychlo z toho co mám po ruce
Vhodný typ na častější manipulaci je vlevo, kontakty jsou vaničky a nikdá se mi nepovedlo zničit pájením,ani jinak díkybohu : ) origo neutrik
Vpravo méně odolný,nějaká kopie neutriku
Hlavně ten pořádný má tak dobrý systém upevnění kabelu, že tam fakt nacpeš co potřebuješ a drží to fest a ještě je ta svěrná vložka udělaná tak že jejím zkracováním umožníš upevnit i slabší vodič než běžný..
VASEK_W
#14 Příspěvek od VASEK_W »
Monofonní Neutrik 6,3mm je poctivka, o tom žádná.
Jenže Petr poptává 3,5mm a ve stereu, takže toto mu moc nepomůže :-(
Vašek
judeware
#15 Příspěvek od judeware »
Aktuálně řeším vhodné kabely (nejen pro jediný případ "Didaktik"), rád bych získal jak osmičkový, tak oválný. Coby šetrný ekolog-antikonzument použiju DIN starého provedení s celoválcovým tělesem a plastovým krytem, upevněným šroubkem. Jacky jsem koupil dvojí (viz foto). Ty s vroubkovaným krytem byly za 17Kč/ks, ty bleději zlatavé za... (ani se neptejte, abych nebyl za vola).
Zpět na „Součástky“
