Videoton Minivizor TA675 Prosím o radu...
Mám tuto televizi prakticky v novém stavu avšak desetiletí odloženou. Vyměnil jsem elity, Televize Jakštakš žije. Zvuk po naladěni jde v pořádku ale obraz překvapivě když není naladěno je v pořádku ale po naladěni zmizne a jde bud jako obrys nebo úplně slabě.Napětí sedí.Chtěl bych prosím radu na co se zaměřit.
A pokud by někdo mel servisní návod nebo jinou dokumentaci byl bych vděčny.
Video s problémem zde: https://youtube.com/shorts/rti1506acrQ?feature=share
Buď to budeš krmit modulátorem, na kterém jde navolit i jinou zvukovou normu, nebo budeš muset na vstup zvukové mezifrekvence přidat konvertor 6,5/5,5 MHz (nebo opačně).
https://www.youtube.com/shorts/vSLQPVkMlaA
Katodu obrazovky jsem připojil přes odpor 300K na zem ale pak nejde ladit ani nic dělat jen obrazovka svítí:
https://youtube.com/shorts/yNT7W9GSRJA?feature=share
Modulátor mi normálně funguje na Tesla Ametyst zvuk i obraz, tam problém nebude.
AVC napětí vyrábí trioda PLC84. Zkontroluj napětí na jejích elektrodách. Častou příčinou bývá svod svitků - tady 470n vedoucích do řízení MF a kanálového voliče. A nebo ti tam nepřichází impulzy z řádkového rozkladu.
Zkoušel jsem namátkou odpájet i jiné stejného provedeni a všechny mají x násobně vyšší hodnotu,je jich tam asi 20 vyměním je. Nenapadlo mě to řešit protože mam jinou Videoton elektronkovou televizi a tam tyto kondenzátory byli v pořádku, řešil jsem jen elity které samozřejmě byli KO.Nicméně obraz se okamžitě zlepšil už po výměně toho jednoho kondenzátoru ale je rozkmitaný a nejde pořádně nastavit což pokud tam nesedí hodnoty je pochopitelné.Vyměním je a pak se ozvu.
https://ibb.co/GvZzZ4zP
https://ibb.co/zHFzP65B
Zatím děkuji.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Už se tady nejednou řešilo, že papírové svitky se stárnutím a vlhkostí mění v mizerné elektrolyty a ta kapacita opravdu výrazně roste, a to i při změření na můstku. Takže není nutné se rovnou pošklebovat.fredis píše:Ano svitek měl místo 470n užasných 7mikroF :-O
Nemáš v těch jednotkách trošku hokej?!![]()
Nebo že by zázračný měřák?
Tak televize po výměně kondenzátoru funguje skvěle
Má hezký obraz a zvuk, pak chybí doskládat a pak vydám velké video z renovace na youtube
Děkuji všem co mi pomohli
