Deformace části obrazu
bobecek
#16 Příspěvek od bobecek »
Zajímavé je to,že to předtím bylo v pohodě, videoprocessor STV 2110 je téměř zapojen v katalogové zapojení, vertikální vychylování na tohle nemá vliv. Nebo se pletu? Chyba v "konstrukci" je tedy u obvodu STV ?
Frenky
#17 Příspěvek od Frenky »
Slabá obrazovka...
bobecek
#18 Příspěvek od bobecek »
Dobrá tedy, ale je zajímavé, že pří vyšším jasu dochází k deformaci obrazu? Kdyby byl obraz rozmazaný, neostrý, tak to pochopím s tou obrazovkou, ale při deformaci?
No co už, jas jsem tedy stáhnul, třeba to ještě tedy nějaký ten pátek poběží. Díky Vám všem za rady.
#19 Příspěvek od masar »
K deformaci může dojít při nesprávné funkci obvodů, reagujících na velikost katodových proudů obrazovky (jako je např. ABL, stabilizace vn a pod.)). Proto se deformace projevuje při větším jasu, resp. při jeho prudkých změnách (viz TKO). A může k tomu přispívat i slabší obrazovka. Možná, že ta oprava, o které se zmiňuješ, může souviset s činností zmíněných obvodů. :wink:
Podobné zakřivení obrazu bylo dříve často patrné při naladění kanálového voliče blíže k nosné zvuku. :wink:
bobecek
#20 Příspěvek od bobecek »
A zase jsem o něco chytřejší, oprava spočívala v kompletní výměně všech int.obvodů v TV krom rozkladu a zvuku. Spíše jsem si právě myslel, že bude problém v elytech v sig. části. Ale je jich tam mnoho a je celkem blbost měnit vše co nemusí být ani vadné! Ale zajímalo by mě, jaké je správné napětí na obrazovce v mřížkách R,G,B. TV má uhl.35cm
#21 Příspěvek od masar »
Nevím jak tvoje televize, ale většinou jsou mřížky navzájem spojené a mají společné napětí Ug1 a Ug2. Neměl jsi na mysli katody R,G,B? :wink:
bobecek
#22 Příspěvek od bobecek »
Jo, správně oprava katody.
