Unitra PW8010 – brum 100Hz
získal jsem tento zesilovač s proraženým koncem v jednom kanále. Dával jsem tam do obou kanálů BD911/912 + BD139/140 a také odpory 4R7 paralelně k výstupním cívkám a nastavení klid. proudu. Měnil jsem také elyty.
Problém je, že na výstupu zesilovače je brum z gretzu 100Hz (ne 50Hz) malé úrovně cca 10mV i při odpojení předzesilovače. Slabě je to slyšet v připojeném repro. S přidáním hlasitosti kdy roste šum se zvýší také nepatrně brum.
Jeto vlastnost zesilovače?
Díky za odpověď.
- jardafiala
- hlasitost úplně vlevo (stažená) pod 4 mV šš brum
- hlasitost kolem prostředka, max 10mV šš brum
- hlasitost na max brum nic, šum 3mV šš
Můj osciloskop má min citlivost 10mV/dílek takže velikost napětí odhadem
Dokonce to ve špičkách poprskávalo, tak jsem si říkal, jestli není něco nakopnuté. Začal jsem výměnou filtračního dvoukondenzátoru a najednou bylo všechno v pořádku. Jedna strana toho původního vykazovala sníženou kapacitu a tu druhou nebyl čínský tester schopný rozpoznat, co že je to za součástku...
- feliz_navidad
