Nabízím čs. svitky
Ak je zvodový prúd aspoň pár uA, tak to možno zmerať bežným multimetrom na 200 uA rozsahu. Predpokladám, že sa tu bavíme o 10-kach, 100-kách uA, ktoré majú tieto staré kondenzátory.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
I 1 uA při plném provozním napětí je moc. Pokud bys takový kond použil třeba jako vazební v elektronkovém zesilovači, jehož mřížkový odpor v následujícím stupni je typicky 1 Mohm, tak to na něm udělá úbytek 1 V. Dobrý kondenzátor má tak o dva řády míň.robos píše:Ak je zvodový prúd aspoň pár uA, tak to možno zmerať bežným multimetrom na 200 uA rozsahu. Predpokladám, že sa tu bavíme o 10-kach, 100-kách uA, ktoré majú tieto staré kondenzátory.
Pokud člověk nemá měřič izolace, tak je rozumná metoda ta doutnavková zkoušečka.
Čakáš... na čo? Máš na mysli test izolácie napr. 1 minútu?BOBOBO píše: Doutnavka různě silně a dlouze blikne a dost . A potom u dobrého kondu čekáš a čekáš.
Do elektrónkových by som dával jedine repliky. Ale vďaka za info i o tom prúde, aký mám očakávať. Do tranzistorových obvodov by 1 uA nevadil, ale časom a pod napätim by sa zvod mohol zvýšiť. Ale zase - v tranz. obvodoch je to napätie malé. Keď tak nad tým uvažujem, tak počet tranzistorových konštrukcií, do ktorých by som chcel použiť TC276-279 sa rovná takmer nule (okrem pár historizujúcich konštrukcií, ktoré si občas vyrobím, ale dám tam radšej nemecké TGL...). Takže vlastne neviem, prečo tieto kondenzátory držím.... Pomeriam ich a možno ponúknem.Lukas-Peca píše:I 1 uA při plném provozním napětí je moc. Pokud bys takový kond použil třeba jako vazební v elektronkovém zesilovači, jehož mřížkový odpor v následujícím stupni je typicky 1 Mohm, tak to na něm udělá úbytek 1 V.
Domáce metódy, ale myslím, že nie zlé. Aspoň si človek precvičí všetky varianty. Ale kľudne sem napíš ten správny variant. Ak to nebude merač izolácie, tak môžem vyskúšať. Všetci sa radi naučia ako, a hlavne prečo.ferdislav píše:Vy máte ale podivné postupy měření svodu
Sám jsem se chtěl dovzdělat , tedy vidět výsledky v praxi a použil jsem školní práci , ale jak mají tomuto žáci věřit ????
Chtěl jsem se dostat k vharce zenerky v oblasti , než začne působit Zenerův jev . Jaký je běžně "závěrný" proud .
ty do něj pustíš ss , nastane změna polarizuje a doutnavka blikne, jako při pulzu st
pak už to nemá svítit nebo moc blikat, dobrej kondík nepropustí ss takže doutnavka nemá svítit
můžeš si k doutnavce pro začátek dát voltmetr, ukáže ti u špatného nějaký proud co proteče
