Nabízím čs. svitky
robos
#31 Příspěvek od robos »
Dobrý nápad, zmeriam ich. Ale multimetrom 10 MΩ sa vybije 100n kondenzátor pod 1 sec. Lepšia možno bude tá doutnavka.
Ak je zvodový prúd aspoň pár uA, tak to možno zmerať bežným multimetrom na 200 uA rozsahu. Predpokladám, že sa tu bavíme o 10-kach, 100-kách uA, ktoré majú tieto staré kondenzátory.
Naposledy upravil(a) robos dne 10 úno 2026, 00:26, celkem upraveno 1 x.
#32 Příspěvek od BOBOBO »
8O
#33 Příspěvek od xsc »
Měř normálně na napěťovém rozsahu, měříš tak vlastně úbytek napětí na 10MΩ odporu. 1V tak odpovídá 100nA.
Jinak 100n s 10M odporem dává časovou konstantu 1s, to znamená, že za 1s se ti rozhodně nevybije.
robos
#34 Příspěvek od robos »
Skúsim viac metód a porovnám.
Vybjanie za 1, 3 alebo 5 sekúnd je jedno, stabilne sa tak nedá namerať údaj. Túto metódu používam na meranie kapacity elektrolytov pomocou osciloskopu (po tom, čo zvod eliminujem formovaním).
ferdislav
#35 Příspěvek od ferdislav »
Vy máte ale podivné postupy měření svodu
Lukas-Peca
#36 Příspěvek od Lukas-Peca »
robos píše:Ak je zvodový prúd aspoň pár uA, tak to možno zmerať bežným multimetrom na 200 uA rozsahu. Predpokladám, že sa tu bavíme o 10-kach, 100-kách uA, ktoré majú tieto staré kondenzátory.
I 1 uA při plném provozním napětí je moc. Pokud bys takový kond použil třeba jako vazební v elektronkovém zesilovači, jehož mřížkový odpor v následujícím stupni je typicky 1 Mohm, tak to na něm udělá úbytek 1 V. Dobrý kondenzátor má tak o dva řády míň.
Pokud člověk nemá měřič izolace, tak je rozumná metoda ta doutnavková zkoušečka.
#37 Příspěvek od BOBOBO »
Tak . Prostě přes omezovací odpor a doutnavku připojíš kond . Doutnavka různě silně a dlouze blikne a dost . A potom u dobrého kondu čekáš a čekáš .
robos
#38 Příspěvek od robos »
BOBOBO píše: Doutnavka různě silně a dlouze blikne a dost . A potom u dobrého kondu čekáš a čekáš.
Čakáš... na čo? Máš na mysli test izolácie napr. 1 minútu?
Lukas-Peca píše:I 1 uA při plném provozním napětí je moc. Pokud bys takový kond použil třeba jako vazební v elektronkovém zesilovači, jehož mřížkový odpor v následujícím stupni je typicky 1 Mohm, tak to na něm udělá úbytek 1 V.
Do elektrónkových by som dával jedine repliky. Ale vďaka za info i o tom prúde, aký mám očakávať. Do tranzistorových obvodov by 1 uA nevadil, ale časom a pod napätim by sa zvod mohol zvýšiť. Ale zase - v tranz. obvodoch je to napätie malé. Keď tak nad tým uvažujem, tak počet tranzistorových konštrukcií, do ktorých by som chcel použiť TC276-279 sa rovná takmer nule (okrem pár historizujúcich konštrukcií, ktoré si občas vyrobím, ale dám tam radšej nemecké TGL...). Takže vlastne neviem, prečo tieto kondenzátory držím.... Pomeriam ich a možno ponúknem.
ferdislav píše:Vy máte ale podivné postupy měření svodu
Domáce metódy, ale myslím, že nie zlé. Aspoň si človek precvičí všetky varianty. Ale kľudne sem napíš ten správny variant. Ak to nebude merač izolácie, tak môžem vyskúšať. Všetci sa radi naučia ako, a hlavne prečo.
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Až mrkne . Inu komu není rady .....
robos
#40 Příspěvek od robos »
Až mrkne, bude po ňom. Nerozumiem tomu postupu.
#41 Příspěvek od BOBOBO »
Postav si to , vem tu hrst nabízených kondíků a uvidíš hned . Není nad praxi tím spíš , když o ní nic nevěda , ohrnuješ nos .
robos
#42 Příspěvek od robos »
Myslím, že si nerozumieme. Komunikuješ a aj chápeš veľmi nepresne, čo som napísal. Takto sa nedá viesť odborná debata. Ale ďakujem za snahu.
#43 Příspěvek od BOBOBO »
Jak se chceš do odbornosti dostat ??? Vojín Kefalín :lol:
Sám jsem se chtěl dovzdělat , tedy vidět výsledky v praxi a použil jsem školní práci , ale jak mají tomuto žáci věřit ????
Chtěl jsem se dostat k vharce zenerky v oblasti , než začne působit Zenerův jev . Jaký je běžně "závěrný" proud .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 10 úno 2026, 16:28, celkem upraveno 1 x.
robos
#44 Příspěvek od robos »
Doutnavkou ako takou sa nedá zmerať zvod kondenzátora. S doutnavkou sa dá zostaviť tester zvodu. Testovací prípravok nie je merací prístroj.
Najlepší by bol reguľovatelný zdroj s citlivým uA alebo nA metrom nejakého typu.
ferdislav
#45 Příspěvek od ferdislav »
vem si jak se chová kondenzátor v obvodu st a ss proudu
ty do něj pustíš ss , nastane změna polarizuje a doutnavka blikne, jako při pulzu st
pak už to nemá svítit nebo moc blikat, dobrej kondík nepropustí ss takže doutnavka nemá svítit
můžeš si k doutnavce pro začátek dát voltmetr, ukáže ti u špatného nějaký proud co proteče
