Nabíjanie Motorola
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
adakar
Nabíjanie Motorola
#1 Příspěvek od adakar »
Chcel som sa opýtať: v rodine MT Motorola, možno ročný, pripoja na nabíjačku HPS-6818TWE cez C-C, a nenabíja aj celé hodiny. Potom si to niekedy rozmyslí, a nájdu telefón nabitý. Neviem či je to príslušenstvo originál. Skúsil som priniesť MDY-11-EZ z Xiaomi USB-C, pripojením ihneď zareaguje a o chvíľu je nabité. Pre rozdielnosť káblov neviem eliminovať či je nevhodná nabíjačka, alebo závada v kábli. Káblom hýbať nepomáhalo, môže to robiť slabá a pod. nabíjačka? Ktorú spoľahlivú z klávesnica.sk objednať, budem tam objednávať, alebo nejakú inú? A je správna info z naj že cez C-C je nabíjanie podstatne rýchlejšie?
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
k tomu poslednemu: ano, C-C mi na motorole zapne turbo nabijanie, pri A-C mi s tou istou nabijackou ide iba rychle nabijanie.
No vidis, a tak si sa bal
#3 Příspěvek od EKKAR »
A k tomu předešlýmu - NEŽ KOUPÍŠ JINOU NABÍJEČKU, KUP JINEJ KABEL.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
A taky bych zkusil vyčistit konektor na telefonu. Ač by mělo být Cčko jako Cčko, tak některý sedí v telefonu jak přibitý a druhý se vaklá. Jednou jsem tam měl dřevěnou hoblinu a na jedný nabíječce to fungovalo všelijak a na druhý bez problému.
adakar
#5 Příspěvek od adakar »
Ok, ďakujem. Môžem poprosiť k tomu:
Polovička má doma u tej spomínanej Xiaomi Redmi Note 9 Pro nabíjačku a káblik USB-C.
Chce aj do práce nabíjačku a káblik. Otázka s akým výstupom tú nabíjačku kúpiť, či zasa pre kábel USB-C, alebo pre C-C.
Čo poradíte? Sú viac výhody C-C káblu, alebo USB-C ? (to turbo nabíjanie by ťahúňom byť nemuselo)
jenicek
#6 Příspěvek od jenicek »
Kabel je furt jen kabel a je jedno, jestli je to USB A na USB C nebo USB C na USB C. Jedinná podstatná věc je jen ta, aby Ti to sedělo do nabíječky a do telefonu.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
jenicek: nie je to jedno, pri C-C vies ist na max, pri A-C su nejake obmedzenia. Ako som uz pisal, mam nabijacku, ktora ma aj A aj C. Ked mobil pripojim na C-C tak mam nabity tel do hodiny, ak A-C tak to trva takmer dvojnasobok.
#8 Příspěvek od p32 »
A nebude to jenom tím, že na USB-A je jen normální nabíjení a u USB-C je taky normální nabíjení, ale plus další vodiče, které mohou potvrdit, že telefon má možnost rychlejšího nabíjení?
Já mám nabíječku ze sítě, kde je kabel USB-A na USB-C a jede to rychle a větším výkonem. Zvládá to nabíječka i telefon a kabel na to nemá žádný vliv.
Přesně řečeno, omezení na propojení USB A-C žádná neexistují, jen u tvé nabíječky nejsou dané podmínky.
Spiral
#9 Příspěvek od Spiral »
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Škoda, že se ta nabíječka nedá z venku nějak přesvědčit, aby dávala třeba 14.2 V a pak by se s ní daly klidně nabíjet olověné baterie. Klidně i 15V, což by srazila obyč dioda. Kdejaká sehnatelná nabíječka umí 15V/3A, což je už velmi zajímavá hodnota.
schrost
#11 Příspěvek od schrost »
Ale dá. stačí do aliexpresu napsat do vyhledávače něco na tento způsob. : usb c pd board . USB-c je jasný, A dává pouze 5V, PD nebo QC, podle nabíječky Sansung / jabko.
A případné vyšší napětí shodíš nastavitelným DC/DC zdrojem s voltmetrem. :-)
Tak se dívám na Ali, pěkně to podrahlo, já ty moduly kupoval tak do 50tikačky, teď 150. Že by již 3éčka?
R..
Třeba https://www.laskakit.cz/user/related_files/ch224ds1.pdf
adakar
#12 Příspěvek od adakar »
Ďakujem. Konektory som prezrel, nakoniec vysvitlo že je to ešte v záruke - v rámci reklamácie im dočasne poskytli inú nabíjačku, káblik bol v poriadku - tým je to pre mňa vybavené.
Zostáva len tú záložnú nabíjačku s káblom pre ten Xiaomi. Zrejme radšej už kombi výstupov A aj C, keby niečo.. Po zoradení od najlacnejšieho je taká kombi v poradí prvá táto, kábel som vybral tento (na obr. vidno, že neobsahuje len vodiče..). Prosím o posúdenie, či je to vhodné, tiež aj pre rýchle nabíjanie, atď. Alebo radšej nabíjačku inú, či spoľahlivejšej značky inde?
#13 Příspěvek od Celeron »
S těma kabelama A na C je to nějaký divný. Když připojím svůj RedmiNote 12S přes k telefonu dodanej kabel a nabíječku 30W tak je za chvíli nabitej. Ale ať použiju jakejkoliv jinej A na C, tak nabíjí pomalu. A to i jeden, kterej měl na sobě přímo napsáno že je pro rychlonabíjení. Datově choděj všecky stejně. Zkoušel jsem odporově porovnat ten co umí rychlonabíjení s ostatnína a žádnýho rozdílu jsem se nedoměřil.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
