Rotační svářečka K220 - návod na obsluhu
https://webshare.cz/#/file/jElj2zirwu/r ... d-pdf[code][/code]
Kecáš! U rotaček zhruba platí: "Co A-mpéra, to 1kg"rezis píše:Proč je to takové obří? Rozebral jsem nějaké myslím k320 a byly mnohem menší než toto. ...
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=495
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7090Technicka specifikace rotacni svarecky Triodyn K220
-hmotnost 192kg
-stejnosmerny svar. proud 30-220A (respektive dva rozsahy 30-100A a 80-220A), regulacni reostat lze ze svarecky vyjmout a pouzit jako dalkove ovladani, DZ 100%-155A, DZ 50%-220A, U-naprazdno 35-70V (namereno 64V)
-motor - rozbeh Y/D (hvezda/trojuhelnik), 7.5 kW, 2900 ot/min, 380V 15A, nebo 220V 27A, nebo 500V 12A
Nenašel jsem sice návod na nejstarší Triodyn K320, ale jen na novější model RK320 (parametrově shodné - rozhodně se váhou téměř neliší!):K 220, nejlehčí z rotačních svářeček, byla určena jako " montážní" , dřív na nějakém kilu nezáleželo.
https://www.svarbazar.cz/phprs/storage/ ... /rk320.pdf
Ač jsem dělal v TRIODYN MEZ Brumov přes 30 let, tak tady (na EB) má asi nejvíce praktických zkušeností kolega jirkati (který dělá moderátora na Svarfóru - na kterém je aktivní i "náš Bořek")Asynchronní motor:
Výkon 14 kW
Počet otáček 2880 ot/min
Napětí sítě 380 V/50 Hz
Na zvláštní objednávku: 220-260, 380-415, 440, 500 V/50 Hz
Na zvláštní objednávku: 220, 440 V/60 Hz
Dynamo:
Jmenovitý výkon 9,6 kW
Jmenovitý svař. proud 300 A při zatěžovateli 60%
Maximální svař. proud. 315 A při zatěžovateli 55%
Trvalý svař. proud 250 A
Napětí naprázdno 100 V
Váha 320 kg
Rozměr 883 x 840 x 612 mm - tříkolový podvozek
935 x 840 x 612 mm - čtyřkolový podvozek
__________________________
V 60. letech se fabrika osamostatnila na: MEZ Brumov, n.p. (ještě později pak na: MEZ Brumov, k.p. Brumov-Bylnice viz štítek: 220.jpg - to už bylo i město Brumov sloučeno s Bylnicí /od r. 1965/).
Rotačky K220 a 320 (v různých modifikacích) se u nás vyráběly prakticky až do zániku podniku (v 90. letech) - i když už třeba jen na vývoz. A obě varianty se vyráběly i coby dieselagregáty (s motory Zetor) - třeba i pro Stř. východ (Irák, Irán, Kuvajt, ...) pro svař. ropovodů v poušti; . . .
https://josef-nesvadba.estranky.cz/clan ... lnici.html
To rezis - to asi nebude výrobek ČSR - nwm.
V MEZu Vsetín (dříve fa "Sousedík") se vyráběly i Triodyny 500 a 600 Ampér (dříve Praga 500 a 600). A jak jsem psal už i výše:
proto 500, či 600-stovka jsou už pořádně těžké mašiny!kokun píše:U rotaček zhruba platí: "Co A-mpéra, to 1kg"![]()
