Nevíte někdo, jestli se na ponorku od Makity (SP6000J) dá dát kotouč (samozřejmě s redukcí) s dírou 30 mm? Respektive jestli průměr upevňovací matice je větší než těch 30 mm? Mám jí na chalupě a potřeboval bych to vědět, ještě než tam vyrazím. Vím, že některé pily s tím mají problém. Dík
