Výmena Aku ovladača
bastliar
Výmena Aku ovladača
#1 Příspěvek od bastliar »
Práve sa snažím vymeniť aku v ovládači dronu. Sú tam len dve skrutky ale plastové diely nejdú oddeliť jemným zaobchadzanim, ani sa nepohnú. Robil už niekto tuto operáciu, vedel by niekto poradiť. Ďakujem.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
myslím si, že skrutky budú aj pod krycím plexisklom displeja
Edit: tak nebudú pod displejom, len si použil málo sily
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 19 bře 2026, 08:51, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#3 Příspěvek od patrikvarga »
#4 Příspěvek od samec »
Ty si fakt blbý. Dáš sem dva úplne zbytočné fotky, ale ani náhodou nenapíšeš konkrétny typ ovladača. Ešte že umelá inteligencia je inteligentnejšia než ty.
https://www.youtube.com/watch?v=0GDyfuLgIxM
:tlucek:
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
Patrikvarga Diky za link, sám som ho nevedel nájsť
Som ale na vážkach. Odhadom môže mať aku za sebou viac ako sto nabíjacích cyklov, preto zvažujem výmenu ale ukázalo sa, že origo na ľavo má 2970 mAh zatiaľ čo nová na pravo len 2450 mAh. Čo včul, vymeniť alebo nie ?
bastliar
#6 Příspěvek od bastliar »
Tak na Aliexpres majú Origo ešte lacnejšie než tento bazmek, nuž ojebkal som sa. Ale ďakujem za radu.
#7 Příspěvek od Hill »
Přece, když má baterka stejné jmenovité napětí, a vejde se dovnitř, větší kapacitu netřeba řešit: bude se možná déle nabíjet a možná i na jedno nabití déle uživí ovladač, takže nebude vyžadovat tak časté nabíjení. To by mohl být jediný rozdíl.
Ale ani to není úplně jisté: výrobci nepoužívají stejnou metodiku měření, takže každý si napíše na baterku, co mu vyšlo. A nakonec třeba zjistíš, že jde o úplně stejnou baterku, jen ten údaj o kapacitě na jejím obalu vypadá líp, než u té původní.
bastliar
#8 Příspěvek od bastliar »
Tá originál je o milimetre vyššia takže ma určite vyššiu kapacitu a dlhšia vydrž ovladača bude pre mňa nevyhnutná. Žial pred kúpou som nevedel aká je vo vnútri a preto plánujem ešte kúpiť podobnú z Aliexpress. Snáď je Aliexpress spoľahlivým dodávateľom originálnych dielov. Ďakujem za správu
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
bastliar píše:Snáď je Aliexpress spoľahlivým dodávateľom originálnych dielov.
Tak to bohužel zcela určitě není.
#10 Příspěvek od rnbw »
"Nova" z AliExpressu moze byt pouzita a v horsom stave ako povodna. Zistis to jedine zmeranim kapacity a vnutorneho odporu.
#11 Příspěvek od Celeron »
Nejen z Aliexpresu. Taky z našeho Avacomu, 2 x negativní zkušenost, v jednom případě byla baterka do kamery Sony stará 7 let. :roll:
#12 Příspěvek od samec »
bastliar píše:...ukázalo sa, že origo na ľavo má 2970 mAh zatiaľ čo nová na pravo len 2450 mAh.
Lebo tá vľavo je aj na pohľad väčšia. Rozmer je daný typom uvedeným na obale Part No: 973760 = 9,7mm x 37mm x 60mm. Je aj originál takého typu? Náhrada je z princípu menšia, aby bola istota, že sa ti tam vlezie.
