Datum sa predsa da nastavit rucne.maxijaroslav píše:Tak to jsem nezkoušel - ale verze zdarma kterou mám, se nedá nainstalovat kvůli datu.
Mizení spustitelných souborů ve win 8.1- VYŘEŠENO
- maxijaroslav
V příloze přikládám soubor oprava.txt. Stáhni si ho (třeba na plochu), přejmenuj ho na oprava.bat. Potom na něj klikni pravým myšítkem a v roletkovém menu zvol "Spustit jako správce". Otevře se okno Příkazového řádku a vykoná se Oprava obrazu systému, Kontrola systémových souborů a Kontrola disku C:
Může to trvat hodinu i víc (1. krok mi trval 45 minut), měj trpělivost a přístup k internetu. (viz printscreen)
Myslím, že jsi to dosud neudělal.
Pak nás můžeš informovat o výsledku jednotlivých kontrol, které se v okně postupně objeví.
Může to pomoci odstranit problém.
oprava.txt- Stáhnout a přejmenovat na oprava.bat. Spustit jako správce.
- (559 bajtů) Staženo 38 x
- maxijaroslav
Tohle není "čistič", ale oprava systému (1.a 2. krok) a kontrola HDD (provede se zřejmě až po restartu počítače).
Rozhodně vydrž a nevypínej...
- maxijaroslav
- maxijaroslav
- maxijaroslav
- maxijaroslav
A při informování, že "Zase jsou některé programy nespustitelné" buď konkretní a vypiš je jmenovitě všechny.
To vypadá, že první, co jsi po zdlouhavých opravách udělal bylo, že jsi z ohrady vypustil bejka Kasperského...
A jak často toho Kasperskyho pouštíš?
