Na jakou zátěž byste si troufli vy?
Edit: Smazáno. Díky za pěkné materiály.
Infineon: Popis jevu induced turn-on a porovnání MOSFETů z hlediska imunity proti tomu.
Ke stažení dokumentu se budete muset zřejmě na Infineonu zaregistrovat, ale registrace i následné stažení je zdarma.
STMicroelectronics AN4798.
1. Parazitní zapnutí (Induced Turn-on)
Metody potlačení:
Aktivní Millerova svorka (Active Miller Clamp): Speciální obvod v budiči, který po vypnutí tranzistoru zkratuje gate přímo k zemi (nebo zápornému napětí), aby Millerův proud nezvedl napětí.
Záporné předpětí (Negative Gate Drive): Vypínání tranzistoru do záporných hodnot (např. -5 V) namísto 0 V. Tím se vytvoří větší bezpečná rezerva vůči prahovému napětí.
Snížení odporu Rg(off): Použití diody paralelně k hradlovému odporu pro rychlejší vybití náboje při vypínání.
2. Špičky (Transients)
Metody potlačení:
TVS Diody (Transil): Nezbytnost na napájecích linkách i v blízkosti spínačů pro ořezání špiček přesahujících Vds(max).
Snubbery (RC články): Absorbují energii parazitních indukčností a tlumí překmity (ringing) při spínání.
Aktivní svorkování (Active Clamping): Využívá se zejména u spínání indukčních zátěží, kde se tranzistor při vypínací špičce záměrně částečně pootevře, aby energii bezpečně disipoval v lineárním režimu.
P.S. Mimochodom ,,Záporné předpětí (Negative Gate Drive)" , s tým musí rátať, obrazne povedané, aj absolvent tretej stretávky pionierskeho krúžku rádioelektroniky.....
Ma už skurvene fascinuje, ako sa všade riešia veci už pradávno vyriešené.....
Pokud to charakter zátěže dovolí, tak stačí dát dva antisériově spojené transily přes tranzistor a tím s část energie ze špičky zamaří v zátěži a ochrana pak může být menší.
To je tenhle udělátor: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 67#1408067
