Myčka Beko DIN 5834 nefachá
Zkoušel jsem proměřit cívku ventilu (aquastopu) a zdá se ok. Zkoušel jsem místo ventilu připojit voltmetr a čekal, zda se objeví napětí, ale nic.
Ovšem, když jsem ventil na vodu odpojil, tak to vypadalo, jako by myčka (bez vody) pracovala. Bylo slyšet jak se spouští a vypíná (asi) oběhové čerpadlo, pak se spustilo vypouštěcí.
Má někdo nějaký nápad?
To jsem něvěděl, že myčka před spuštěním něco kontroluje. Mrknu na to.
Jak jsem ale psal, pokud ventil na přívodní hadici odpojím, tak myčka po úvodním vypouštění něco dělá, řekl bych že spouští oběhové čerpadlo. Respektive něco v ní v pravidelných intervalech vrní a vypouštěcí čerpadlo to není.
