Motorek na točení kuřat v krbu prokluzuje.
12 V, usměrněno 4x dioda. V klidu je to zabržděné, drží jako býk. Po zapnutí se roztočí namontovaný pastorek pro řetěz , napětí klesá na 6 Volt. Pastorek se dá udržet rukou, prokluzuje to, což asi nemá. Ten trimr vpravo nezapojen. Prosím o radu. Ten modrý červík uprostřed -kdyby šel tak uvolnit....Dík.
"V klidu je to zabržděné, drží jako býk." No bodejť by ne, když převodový poměr je tzv. "samosvorný".
A kde je ten "býk" když prokluzuje?
No nejspíš je "vymleté" ozubení šneku nebo kola.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Samozřejmě, nemohu znát všechny stěračové motory, ani ho poznat podle jedné nezřetelné fotky. Ale třeba ten můj, co mi točí celým prasetem, jí už má a to je prosím ze Škodovky 105/120. http://www.jova1.cz/ostatni/gril/gril.htmlBOBOBO píše:V době výroby tohoto motorku byly planety jen na nebi ...
Někdo se tu snaží radit, někdo jenom rád kecá, tož asi tak
- Hape
Ale jo, stále se dají koupit. A u Poláků i za cenu, kdy se to snad ani nevyplatí hledat na nějakém vrakáči: https://www.zbozi.cz/vyrobek/automega-150052410BOBOBO píše:. . . No takhle příhodných motorků s radiálním převodem zase již tolik není . . . .
Brždění stěračových motorků, alespoň těch které znám, je myslím řešené zkratováním rotoru. Myslím, že to dělá doběhový kontakt, který také zajišťuje dokončení celého stíracího cyklu i když je páčka stěračů vrácená do polohy vypnuto v průběhu cyklu.
- jova1
V klidu je to „zabržděné“, protože jak už tu někdo psal, je ten šnekový převod v tomhle převodovém poměru samosvorný a s jeho výstupní hřídelí se proto nedá otáčet. To vše je v pořádku.
Ale té druhé části nerozumím, co po držení rukou prokluzuje? Ten pastorek co byl předtím zabržděný? Pak by to byla nějaké mechanická chyba, (zalisování v tom ozubeném kole, pastorek na hřídeli…), ale mělo by se s tím dát otočit i v tom "zabržděném" stavu.
Mimochodem, kolik má ten motorek vlastně přívodních vodičů? Měl by si ho připojit na „tvrdých“ 12V, (na zdroj co dá alespoň 3-5A, nebo ještě lépe na 12V akumulátor). Tím zjistíš, jestli je ten motor vadný, nebo jeho napájení.
1. načo berieš veci na opravu keď ani po rozobratí nevieš ako zistiť pričinu nefunkčnosti?
2 keď to máš už itvorene, nenapadlo ťa skúsiť to bez kritu a zistiť čo vlastne nejde? - možno sa ani motor netoči.
3. ak sa toči, medzi motorom a šnekom mali niektoré "spojku" (pliešok) , ten šnek nebol priamo aj šnekom. Skus teda porozmýšľať
