Tesla Mimosa a Dajána - původní
Poradna určená pro amatéry
#136 Příspěvek od xsc »
Jestli je obraz úzký a zároveň slabé vn, tak to nebude DY87, ale nízkým výkonem koncového stupně. Změř napětí napájení koncového stupně a napětí na boost kondenzátoru. Pozor na přeskoky, nelze měřit na čepičkách elektronek, jinak přijdeš o měřák. Jestli můžeš, vyměň PL500 a PY88.
#137 Příspěvek od masar »
Často byl malý výkon KSŘ způsoben nedostatečným buzením vlivem zesláblé PCF802(PCF82). Výměna to řešila.
:wink:
105l
#138 Příspěvek od 105l »
PL500 jsem měnil, PCF82 můžu zkusit.
105l
#139 Příspěvek od 105l »
Vyměnil jsem i PCF82, nepomohlo
ferdislav
#140 Příspěvek od ferdislav »
Že tě to baví, pořád dokola "vyměnil jsem-nefunguje"
začni s něčím jednodušším a nauč se základy, pak se dá něco dělat..
nebo pořád opakuj své oblíbené no...ale to nemá smysl ani budoucnost
#141 Příspěvek od xsc »
A co jsi naměřil? Napájení koncového stupně a napětí na boost kondenzátoru? Ještě jsem zmiňoval PY88, tu jsi taky zkoušel?
105l
#142 Příspěvek od 105l »
PY86 zatím ne, ale zkusím
105l
#143 Příspěvek od 105l »
ferdislav píše:začni s něčím jednodušším a nauč se základy, pak se dá něco dělat..
budu spravovat sputnik, ale ani tomu moc nerozumím, vyměním většinu hovňáků a zkusím to zapnout
kokun
#144 Příspěvek od kokun »
xsc píše:... Ještě jsem zmiňoval PY88, tu jsi taky zkoušel?
105l píše:PY86 zatím ne, ale zkusím
Nejenže neumíš opravovat, ale neumíš ani opisovat :(
A při opravařině je důslednost prvořadá. Věnuj jí trochu více :!:
Z "výměnkáře" ses neposunul ani o mm dál :o :(
Honza - kokúň
__________________________
#145 Příspěvek od xsc »
PY86 mít nebude :-)
danhard
#146 Příspěvek od danhard »
Tak si jí udělá. Když se trochu setře nápis ... :lol:
PL504, PY86, PCF802, PCF82, DY86 určitě mám.
ps. mám asi 5000 elektronek
kokun
#147 Příspěvek od kokun »
To 105l
s touto brožurkou jsem v r. 1969 začínal. Pro začátky oprav lampových tvp ideální - pořiď si ji :roll:
ing. Kožehuba: Jednoduché opravy televízorov
Ján Kožehuba:
<br />Jednoduché opravy televízorov
Ján Kožehuba:
Honza - kokúň
Habesan
#148 Příspěvek od Habesan »
Knihu "Jednoduché opravy televízorov" (a mnohé další) právě nabízí Ian ve vláknu t=111698.
kokun
#149 Příspěvek od kokun »
Jo - však právě proto jsem si na ni vzpomněl :)
Honza - kokúň
105l
#150 Příspěvek od 105l »
Zase jsem tu mimosu rozebral, napadlo mě že C404 by mohl způsobovat že ten obraz není přes celé, kdyź to jde na obrazovku, byl ruplý, ale, bude tam stačit jenom na 400V? Původní je 630V.
Tehdy část toho rádce televizního opraváře jsem ćetl, ale daleko jsem se nedostal.
