K: RFT B391 nemá někdo ve svých zásobách?
- jardafiala
- jardafiala
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
https://www.richis-lab.de/motcon01.htm
Nejaké post-DDR obchody by ho mohli mať.
- jardafiala
- jardafiala
Prodává je ještě Daarle v Saarbrückenu, cenu neuvádí, ta se řídí množstvím a způsobem dodání. Ale na stránkách má poptávkový formulář.
Hlavní potíž je v tom, že naprostá většina DD motorů (například capstany videa) mají navíc vestavěné nějaké tacho, ať už indukční, nebo s Hallovými sondami. Obvod B391 zjišťuje, kde se pohybuje rotor, přímo z vinutí motorku. Pardon, to takový AN3815 taky, ale kompatibilní není, konečně, je určený k motoru bubnu videa. I když - sehnat k němu schéma zapojení ve videu, asi by se použít dal. Ale to už je hodně obsoletní šváb...
Předpokládám, že datový list B391 (ze kterého se kompletní vnitřní zapojení stejně nevyčte) už máš, bavili jsme se o něm tady.
Ale možná, že by to pomohlo při realizaci náhrady nějakým BA6441, i kdybys k tomu měl třeba třemi optočleny simulovat ty Hallovy sondy...
No a poslední možnost je vrazit tam obyčejný motor pro obyčejný kazeťák.
- jardafiala
https://www.insightcentral.net/attachme ... pdf.83073/
