Zahrabání paletovýho kontejneru 1000l
#1 Příspěvek od Celeron »
Nemám kam dát paletovej kontejner na dešťovou vodu a tak ho chci zahrabat do země. Zítra ráno přijede syn kámoše ze školy s dvoutunovým bagříkem a budeme hrabošit. Mám představu že by se posadil vrchem asi 40 cm pod zem. V zimě nebude plnej, tak by neměl zamrznout.
Dno díry bych vybetonoval a celou paletu obezdil desítkou ztraceným bedněním a pak tam teprve kontejner spustil. Jen nevím, jestli komplet s klecí a nebo jen plastovou nádrž. Na nádrži by se vyřízla díra, osadil šachtovej poklop a vše by se zabetonovalo cca 10 cm betonu. Díra na prolezení kvůli čištění. No a nakonec 25-30 cm zeminy a tráva. Drátařina ve ztraceným, dnu a víku je mě známá. Jen nevím, jak se bude s tou desítkou ztraceným dělat, ta mezera pro nasypání betonu je dost úzká a je otázka, jestli když se pojede postupně po dvou šárách ručně betonem z míchačky, jestli se bude betonem dobře trefovat do mezery v ztracence a zda to půjde přes výztužnej drát hutnit. Nebylo by lepší použít patnáctku ztracený?
Přemejšlel jsem jestli by to nešlo vykopat přesněji, kontejner napustit a obsypat betonem, jenže tu máme terén cihlářská hlína, písek, vrstva jílu, pak zase písek a ta díra by se sesejpala a nedala přesně vykopat aby tam nemuselo přijít mezi kontejner a díru velký kvantum betonu.
Máte s tím někdo nějaký zkušenosti?
Díky.
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
Nejsem na tohle odborník, ale když už díru budeš betonovat, proč tam tu plastovou nádrž vůbec cpeš? Nalij vodu přímo do vybetonované jímky a bude.
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
Pozor na kolísání hladiny podzemní vody. Viděl jsem jak vytlačila ze zemé 4 prázdné takovéto nádrže i s paletama.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Nápad je to blbý, hodný tak tikťaka.
Tam je problém, že se dostane voda mezi beton a nádrž a tu nadrž ti to časem zmuchlá. Na zabetovaní nebo zasypání je potřeba použít jinou konstrukci.
#5 Příspěvek od Celeron »
martinkopp píše:Nejsem na tohle odborník,
No to je vidět. Víš jaká je prcačka udělat při betonování z míchačky zcela nepropustnej beton? A kvůli zalejvání to vymatlávat něčím nepropustným je nesmysl, když to je na zalejvání pozdějšího žrádla.
#6 Příspěvek od Celeron »
HF_Tech píše:Nápad je to blbý, hodný tak tikťaka.
Hmm, další odborník. Spojený nádobí s okolním terénem, to ti nic neříká? :roll: Tys asi nikdy neviděl to ztracený bednění, mezi blokama je spousta škvír, hlavně svislejch, nikdy není vodotěsný. Navíc, neptám se na princip ale provedení toho ztracenýho bednění tlustýho jen 10 cm, jestli se dá do těch úzkejch dutin nějak rozumně našťouchat beton a jestli není lepší použít 15 nebo dokonce 20 cm tloušťku.
Kbulda: jo, betonová loď na podzemní vodě, za to šel brácha málem v roce 1984 sedět. Postavili v JZD vanu pro siláž a než ji zatížili, tak na jedný straně brzo na jaře vylezla metr ze země.
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
a co tu straceným bednením vyzděnou nádrž nechat opatřit svařovanou fólií? Té plastové nádrže potom nebude třeba. Vím o jednom který si takhle nechal udělat fólii do staré jímky a používá ji na vodu na zlívání. V zimě mu nezamrzne a v létě je voda na zalívání bez zeleného žabince.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ty na to vodřeš ukáčka , my to musíme zaplatit . Nádrže mám taky , za pakatel . Moc se s tím se reš . Nádrž spustíš , natočíš vodou a postupně zaleješ betonem sem tam s drátem . Když už budeš dělat do konťáku velkou díru , není problém tam dočasně nacpat pár latí . Nebo pokud utopíš s klecí , tak přidrátuješ jen kolem např. sololit .
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
betonova 4m3 750 eur= cca 18tis kc. a nemusis nic riesit, len vykopat jamu, privezu hotovu nadrz, daju do zeme, zasypes a mas na roky pokoj a nemusis riesit betonovanie, pretekanie, ani spodnu vodu, lebo ta nadrz je sama osebe dost tazka, a ked ju este naplnis vodou, tak sa ani nepohne.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
#11 Příspěvek od Ivan_01 »
pocitujlasku píše:... nadrz je sama osebe dost tazka ... tak sa ani nepohne.
aj loď je sama o sebe ťažká a predsa pláva
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli váží nad 4t , tak nebude , ani prázdná .
#13 Příspěvek od rnbw »
Pri hmotnosti 4t plavat bude, pretoze 4m³ je vnutorny objem. Musi sa pocitat s vonkajsim objemom.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 13 dub 2026, 11:50, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Na to jsem čekal , ano je tam rozdíl měrné hmotnosti betonu a vody , ale ta zbytková síla mu to ze země nezvedne . :lol: Nehledě na to , že na ní bude 30?cm zeminy . :lol:
#15 Příspěvek od Celeron »
Pánové, kdyby jste si přečetli zadání... Nádrž 0 CZK, právě odjel bagrista kterej vykopal za 3 hodiny 4 tuny hlíny, písku a jílu. Řekl si za to 2450 + 1000 za ty 4 tuny, co chtěli v depónii. Na dno jsme bagrem spustili upravenej zlomenej silniční panel za 0 CZK. Za chvíli jedu pro 15 cm ztracenko a dráty.
Z tý 10 cm šířky to nejde, dutina ve ztracenku je jen 4 cm, tam se beton dostává a pěchuje naprosto blbě. Jen musím spočítat kolik čeho třeba. A taky nevím, kolik nejmíň mě v betonárce namíchaj do vozejku za auto, ta 15 cm ztracenka se musí betonovat maximálně po dvou šárách najednou a udělat další dvě šáry by se asi nestihlo než by beton začal tuhnout.
Obetonovat to nejde, protože se sesouvaj písčitý svahy, musí se to obezdít. Jednodušší, než to šalovat a shánět na šalování desky.
