Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
#526 Příspěvek od rnbw »
Podla navodu by mal mat aj VOLUME-/+, CHANNEL -/+ a SOURCE.
judeware
#527 Příspěvek od judeware »
Ovládací "tlačítka" nemá, standby mikrospínač jako joystick nefunguje (a to jsem ho zkoušel mačkat všelijak po okrajích). A na klávesnici nijak nereaguje.
RayeR
#528 Příspěvek od RayeR »
Muzou to byt kapacitni - virtualni "tlacitka" sikovne schovana nekde pod povrchem plastu, nekde na hrane dole ci na boku...
#529 Příspěvek od samec »
https://www.manualypdf.cz/thomson/32he5606/manu%C3%A1l
Mobile phone USB-C Adapter Universal IR Remote Control
https://www.aliexpress.com/item/1005008488908223.html
https://play.google.com/store/search?q= ... ote&c=apps
Alebo si kúp poriadny smartfón s IR vysielačom, napríklad Unihertz, nie tie hračkárske samsungy a huaveje.
judeware
#530 Příspěvek od judeware »
RayeR píše:Muzou to byt kapacitni - virtualni "tlacitka"...
Pak ale velí návrhářská slušnost, aby to bylo na tom rámečku viditelně namalované. Tak to mívaly mnohé Samsungy (monitory i placTV®). Tenhle stroj má ale rámečky výšky okolo 1cm, takže jedině blbdyzajnér by tam ta "tlačítka" cpal. Ne, žádná tam nejsou. Šup s ním do skladu! :D
Jeho plechový korpus je stejný, jako u mnohých jiných značek (a "značek"), z boku připomíná trychtýř. LEDpásky bývají na té zadní prrdeli a displej se demontuje směrem dopředu. A tlačítekprostých je dnes požehnaně! Úplně stejně to seká Vestel pod nakoupenými jmény dříve věhlasných značek (Bosch, Telefunken, Salora, JVC...). Ale i noname novoty (VIVAX - taky bez čudlíků). Ten Thomson o sobě na štítku tvrdí, že je Poland. Tomu bych i věřil, montovaly se tam už v době CRTček.
Přivezl jsem si ještě "Philips" (typ si nepamatuju) a ten má na zadním plastu joystick. Ovšem nabízí jen funkce "vypnutí", hlasitost +/-, předvolba +/- a "zdroj". Vymazání původních programů v DVB-T, nastavení zvukových vlastností, jazyka, jasu, kontrastu, sytosti, hlasitosti a dalších, se takto provádět nedá. Šup s ním do skladu! :D
judeware
#531 Příspěvek od judeware »
Bílý aparát "vše v jednom" - iMac G5 A1076. Displej se nerozsvítí, disk se slyšitelně roztočí, ventilátory funí, oranžová maxiLED na rámečku vpravo dole, svítí několik sekund. Mám to vidět nadějně? :?: :?: Bílé jablko doma ještě nemám! Doufám, že je to jen závada zdroje. Hádám, že má ještě konvenční podsvit.
#532 Příspěvek od rnbw »
Tieto typy mali problemy s elytmi - ale nie je iste, ze mas tento problem. Podsvietenie je CCFL.
Inak je to dobre tak pre zberatela alebo na Linux. Apple odvtedy dvakrat zmenil architekturu CPU (PowerPC -> x86 -> ARM).
#533 Příspěvek od Celeron »
Jestli to je podobnej nesmysl, jako G5, co jsem tu před pěti lety opravoval zdroj, tak to je absolutní peklo. Mám tu k tomu vlákno "přerostlej ajfoun". Když si na to vzpomenu, že se to musí do mrtí rozebrat aby ses dostal na zdroj, již nikdy více. Ale prý to dodnes maká, navíc to dobře zastává funkci asi 1KW přímotopu. :roll:
#534 Příspěvek od rnbw »
Rozobrat iMac je tiez chutovka. Ale tieto stare aspon nemaju lepeny displej ako novsie. Tam musis po kazdom rozobrati odstranovat zvysky lepidla - za predpokladu, ze ti sklo nepraskne. A potom kupit novu lepiacu pasku vyrezanu do presneho tvaru.
judeware
#535 Příspěvek od judeware »
MiraSt píše:Úlovek minulých dní... (22.6. 2024 20:34h) ...A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční...
Přebírám zásoby. A vidím, že je mám téžžž. Zleva - "Tesla" TE-30x, EVOLVEO Omega T2 a "Strong" SRT8xxx. Můj dvoutunerový je Strong. V jednom případě jsem zasahoval (kdo si má pamatovat, oč šlo).
Ad iMAC - jsem zvědav, čím mě překvapí. I špatná zkušenost je zkušenost.
judeware
#536 Příspěvek od judeware »
Stav zmíněného iMac G5 A1076. Našel jsem dva zohavené C Rubycon (pod ventilátorem směr jihovýchod). Je to tam našlapané, jako v ntb. A vzhledem k plánům na jaro a léto... :oops: Prostě hraní s tímto strojem počká.
Disk je ST3160023AS, s odlišně natisklým štítkem, než je obvyklé. Docela by mě zajímalo, jestli servisní "jumperblock" funguje např. pro degradaci na SATA1 150MB/s (některý starší hardware bez tohoto natavení disky nenachází). Než pro zajímavost. Ani na bádání s HDD jsem čas nenašel. :nevim:
Jablečný ST3160023AS
iMac G5 A1076 - po odebrání zadního krytu
#537 Příspěvek od rnbw »
Vybratie dosky znamena komplet vsetko rozobrat. Este otvor zdroj, bude tam asi dalsie prekvapenie.
Ked to rozchodis, tak disk s OS sa bude hodit. Vypalit funkcne instalacne DVD je bez macu problem.
RayeR
#538 Příspěvek od RayeR »
Jo PPC by mohla byt zajimava platforma na zkoumani, jeste sem nemel osobne tu cest, jen mi tu visi nake PPC 604 CPU moduly z nakeho jabka, bohuzel bez MB. No ale kdyz vidim jak je to v te bedne naslapane, tak teda zlate klasicke PeCecko v toweru...
judeware
#539 Příspěvek od judeware »
Ony existují i HP/Compaq "vše v jednom" (PCčkové). Přesto jsou řešitelné snáz. Třebaže - když už mám nassráno ("hownou"), :D tak musím konstatovat, že při využití klíčových znalostí je odkrytování Meku otázka pár minut.
Doufám, že už vás tady neuvidím, Meku!
Kde já už tohleto slyšel? :lol:
Naposledy upravil(a) judeware dne 13 dub 2026, 23:01, celkem upraveno 1 x.
#540 Příspěvek od rnbw »
V robote mam ulozeny v sklade jeden AIO Compaq este s CRT. Valal sa na povale minimalne 15 rokov. Skusil som ho zapnut a fungoval, akurat nebootoval (asi vadny disk). Myslim, ze tam je Pentium.
