Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
- jardafiala
VT: FM Tuning Voltage 87.5MHz 5.1V 108.0MHz 20.9V
VT: AM Tuning Voltage 531KHz 3.0V 161KHz 23.7V
nf 20mVšš jsi naměřil na kterém výstupu?
Pro orientaci jsem zjistil přibližné přenosy:
IC5 - zesiluje nf výstup diskriminátoru 5x
IC12 - stereodekodér - zesiluje 3.87x
IC13 - zesiluje 1,8x
Výstup TX-680 má být 600mV/1kΩ
- jardafiala
-ladicí napětí odpovídá
- 20mV šš je na cinch nf výstup, je tam o něco víc ale pořád desítky mV
- protože šílenec kroutil se vším co tam je tak jsem nastavil podle návodu při slušném signálu TP1 a TP2 a 0V
- na TP3 a TP4 je i při zcela vyšroubovaném jádru 0.8V
- snížit indukčnost by mělo jít zašroubování hliníkového nebo mosazného jádra (?)
- to je takové základní nastavení, jinak mám pořád pocit, podle srovnání jiných tunerů, že vstupní díl má malou citlivost, to ale pořeším to nastavím podle 1 a 2.
Pokud je na cinch-výstupech podstatně nižší nf napětí, pak je něco špatně právě v cestě nf signálu, jejíž celkové zesílení z výstupu diskriminátoru na výstup přijímače je 34x. Pokud má být výstupní napětí 600mV, musí být tedy na výstupech dekodéru (piny 5, 8 ) 333mV, na vstupu dekodéru (pin 2) 86mV a na výstupu diskriminátoru (pin4 IC5) 17mV. Teda jest-li jsem něco nepřehlédl.
- jardafiala
TP4 je "pevný" bod, proti kterému se FMs měří a oněj je "opřen" i střed vinutí diskriminátoru.
První OZ IC5 má vstupy na pinu 3(-) a 4(+) a výstup na pinu 2.
Druhý OZ se používá pro signál AM a má vstupy na pinu 6(+) a 7(-) a výstup na pinu 8. S FM nijak nesouvisí.
Řídil bych se principem činnosti. Na výstupu (pin 2) je tedy po zesílení (5x) k dispozici S-křivka diskriminátoru. A tu bych se snažil přivést k životu.
- jardafiala
DÁLE když uštípnu C58 (a cívka je bez jádra) tak mám na C67 5mV a ejhle! Automatické ladění se zastaví na stanici (stanicích), zkouším samozřejmě automatické ladění shora i zdola. Takže už zbývá zjistit, proč je na výstupu (CINCH) nf signál jen pár desítek mV.
- jardafiala
Nf část už poladím, to by neměl být problém.
Bez znalosti příčin závady v tobě zůstane stín pochybnosti a ne moc dobrý pocit, ikdyž výsledek může vypadat dobře.
- jardafiala
Co se S křivky týká tu vidím na TP1 TP2 kde chodí od -0,5V do +0,5V, to asi slouží k automatickému ladění. Výstup diskriminátoru se ani nehne, nejspíš z důvodu výše uvedeného.
- jardafiala
V každém případě bych upřednostnil odstranění závady před obejitím problému.
