katlist časák TE 69-A
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Sháním katlist tohoto časáku , pokud možno toto staré provedení . A HLAVNĚ podrobný popis programů . Děkuji Prodávají toto cacko za 3litry
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
BOBOBO píše:Zdravím přispívající . Sháním katlist tohoto časáku , pokud možno toto staré provedení .
Toto asi nechceš - to bude zřejmě ten novější:
The Moeller/Eaton ETR4-69-A (often referred to as TE 69-A) is a multi-functional electronic timing relay designed for DIN rail mounting, featuring a 1 changeover (SPDT) contact, 10 timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours, and a wide operating voltage of 24–240V AC/DC. It offers high precision, multiple timing modes (on-delay/off-delay), and includes screw terminals for 3A rated operational current.
Překlad google:
Moeller/Eaton ETR4-69-A (často označované jako TE 69-A) je multifunkční elektronické časové relé určené pro montáž na DIN lištu. Je vybaveno 1 přepínacím kontaktem (SPDT), 10 časovými rozsahy od 0,05 sekundy do 100 hodin a širokým provozním napětím 24–240 V AC/DC. Nabízí vysokou přesnost, několik časových režimů (zpoždění zapnutí/zpoždění vypnutí) a je vybaveno šroubovými svorkami pro jmenovitý provozní proud 3 A.
Honza - kokúň
__________________________
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jo toto visí všade . Ale programy by mohly být stejné . Ale jde mi o jejich vypsání v češtině a údaj , jak v jaké úrovni může být trigovací impuls . Jesli např. při napnap 24V může být impuls 230V a opačně .
#4 Příspěvek od samec »
BOBOBO píše:programy... jde mi o jejich vypsání v češtině
https://cdn.werktuigen.com/data/listing ... 686-05.jpg
Ja myslím, že na tom obrázku s programami nie je čo prekladať. Nuž ale keď myslíš, tak
AC znamená striedvý prúd
tightening torque znamená uťahovací moment
wire znamená drôt
only znamená iba
AWG znamená Americká káblova miera
:D
BOBOBO píše:...v jaké úrovni může být trigovací impuls . Jesli např. při napnap 24V může být impuls 230V a opačně .
Ak by to bol problém, tak by to tam bolo uvedené. Ale si si vedomý, že máš k dispozícií len tri svorky? Naozaj chceš na jednej spoločnej svorke kombinovať 230 aj 24 voltov? Technicky to ide, ale bude to bezpečné?
:roll:
Naposledy upravil(a) samec dne 19 dub 2026, 13:31, celkem upraveno 2 x.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Zkus hledat ještě v těchto nabídkách (jestli některý prodávající nemá i "manual"), ale v češtině asi těžko.
Ale od čeho je pak třeba "google translator"?
Honza - kokúň
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Od toho , aby jsi návod přiložený k výrobku četl zbytečně . To neznáš ?? :lol: :lol:
