katlist časák TE 69-A
Toto asi nechceš - to bude zřejmě ten novější:BOBOBO píše:Zdravím přispívající . Sháním katlist tohoto časáku , pokud možno toto staré provedení .
The Moeller/Eaton ETR4-69-A (often referred to as TE 69-A) is a multi-functional electronic timing relay designed for DIN rail mounting, featuring a 1 changeover (SPDT) contact, 10 timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours, and a wide operating voltage of 24–240V AC/DC. It offers high precision, multiple timing modes (on-delay/off-delay), and includes screw terminals for 3A rated operational current.
Překlad google:
Moeller/Eaton ETR4-69-A (často označované jako TE 69-A) je multifunkční elektronické časové relé určené pro montáž na DIN lištu. Je vybaveno 1 přepínacím kontaktem (SPDT), 10 časovými rozsahy od 0,05 sekundy do 100 hodin a širokým provozním napětím 24–240 V AC/DC. Nabízí vysokou přesnost, několik časových režimů (zpoždění zapnutí/zpoždění vypnutí) a je vybaveno šroubovými svorkami pro jmenovitý provozní proud 3 A.
__________________________
https://cdn.werktuigen.com/data/listing ... 686-05.jpgBOBOBO píše:programy... jde mi o jejich vypsání v češtině
Ja myslím, že na tom obrázku s programami nie je čo prekladať. Nuž ale keď myslíš, tak
AC znamená striedvý prúd
tightening torque znamená uťahovací moment
wire znamená drôt
only znamená iba
AWG znamená Americká káblova miera
Ak by to bol problém, tak by to tam bolo uvedené. Ale si si vedomý, že máš k dispozícií len tri svorky? Naozaj chceš na jednej spoločnej svorke kombinovať 230 aj 24 voltov? Technicky to ide, ale bude to bezpečné?BOBOBO píše:...v jaké úrovni může být trigovací impuls . Jesli např. při napnap 24V může být impuls 230V a opačně .
Ale od čeho je pak třeba "google translator"?
