Video Panasonic NV-FJ632, vada na spodku obrazu
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Mám tu video Panasonic NV-FJ632. Všetko funguje, až na vadu v obraze: na spodku obrazovky strata farieb a šum. Prikladám fotky. Robí to na SP aj LP. Na EP sa k tomu ešte pridá rušenie vo zvuku, také to prdenie ako keď je na reproduktore odtrhnutá ozvučnica. EP som skúšal nahrať aj na tomto videu aby som vylúčil nekompatibilitu s nahrávkou z iného videa, ale robí to aj tak. Pri bližšom pohľade to vyzerá akoby sa posledný načítaný riadok opakoval viac krát ale bez farieb, potom prejde na šum. Že by nejaká vadná medzipamäť?
Dá sa s tým niečo robiť? Hlavu som skúšal vyčistiť, ale žiadna zmena.
#2 Příspěvek od masar »
"Dá sa s tým niečo robiť?" Co třeba stisknout "tracking+" nebo "tracking-"?
:wink:
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Tracking by snáď mal byť automatický, nie? Idem pohľadať ovládač.
#4 Příspěvek od Hill »
Tracking to nedělá. Mně to začalo na SP, u téhož modelu, i na Thomsonu VPH6680, u obou strojů je zatím LP režim v pořádku, takže to tracking neřeší.
Jedna z SP hlav už nezasahuje až do pásku na konci stopy.
#5 Příspěvek od masar »
Jen doplňuji výtah z manuálu. PotPalo ještě tracking nezkoušel.
:wink:
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Tracking odskúšaný, maximálne sa pridajú rušivé pásy hore alebo dole na obraze, ale to na spodku tam stále ostáva. Na EP zvuk prdí rovnako nech nastavím tracking akokoľvek.
Skúšal som cez pásku vatovou tyčinkou pritláčať pásku, žiadna zmena. Nezdá sa mi že by to bolo tým že hlava nedočiahne na pásku. Nakoľko je to zlé iba dolu, jednalo by sa o miesto kde už rotačnú hlavu páska opúšťa. Nech tam robím s páskou čokoľvek, stále je to rovnako chybné.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Nové zistenie. Keď uvoľním motor rotačnej hlavy a otočím ho trochu doľava, pásy sa zasunú dolu, až zmiznú (obraz ostáva v rovnakej pozícií ako bol), tiež sa opraví zvuk na EP. Skrátka sa všetko opraví. Okrem magnetickej sondy sú na tej doske už iba cievky rotácie. Tá sonda má 4 vývody, a okrem rotácie zrejme určuje aj kedy sa začne snímať obraz, a aj kedy sa ukončí snímanie. Buď sa zoslabila magnetizácia a sonda signalizuje nesprávne, alebo je niečo zle so spracovaním tohoto signálu.
MiraSt
#8 Příspěvek od MiraSt »
Taky jsem se s tím setkal. Nahrávám pouze zvuk a při tichých pasážích byly slyšet prskance. Ovšem nedělaly to všechny kazety. V jiném videu byly dobré. Žádné čištění hlav nepomohlo. Až jsem úplně nááhodou zkusil jak moc je utažený motor na bubnu a byl, ale i přesto jsem tím pootočil a světe div se! Prskání zmizelo. Takže od výroby to bylo zle. Jenom mi není jasné, že to dělalo při nahrávce a přehrání na stejném stroji.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Pozrel som schému. Hallova sonda má 2 výstupy, HE+ a HE-, napätia na nich sú v norme, 1,00 až 1,20V. Oba vedú priamo do servo IC a z neho ide signál PGF do hlavného čipu. Pokiaľ sa teda to oneskorenie nenastavuje niekde v servisnom menu a po rokoch bez napájania to video zabudlo, tak jedine pootočiť tým statorom ako som načrtol. Škoda že tu nemám také druhé video na odskúšanie druhého statora či to nerobí tá sonda, alebo samotný magnetický prstenec.
Ono to nejako zo signálu tej sondy určuje kedy je rotačná hlava na začiatku pásky. Či to koniec vypočíta časovo alebo to tiež berie z tej sondy neviem. Jej pootočením sa posunie začiatok, a teda aj koniec snímania. Keď je koniec moc skoro, urezáva to spodok obrazu a s ním aj časť zvuku, pokiaľ je kódovaný v obrazovej stope.
#10 Příspěvek od Hill »
Zvuk není kódovaný v obrazové stopě, je nahraný předem a obrazová stopa se do už nahraného zvuku zapisuje. Nepřepíše ho úplně, protože zvukový záznam má proti nosné obrazu velkou vlnovou délku a zaznamená se snadněji do plné tloušťky aktivní vrstvy pásku, zatím, co nosná obrazu ten průběh jen přerušuje, ale nezruší (hodně zjednodušeně řečeno). Zvukové hlavy mají širší štěrbiny, takže jsou na obrazový signál při snímání málo citlivé.
To jen na doplnění.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
S tým zvukom na EP je to ešte záhadnejšie. Keď je to nastavené na stred ako bolo z výroby, tak zvuk prdí a spodok obrazu zrní. Keď to posuniem doprava na doraz, zrnenie je na väčšom kuse obrazu, ale zvuk je už dobrý. Keď to posuniem doľava na doraz, rušenie je preč a zvuk je tiež dobrý.
#12 Příspěvek od Hill »
Jestli to nebude tím, že kompatibilita záznamů, rozuměj - přenositelnost mezi přístroji - se požaduje jen v režimu SP. V režimu LP jsou přípustné nedostatky v reprodukci obrazu i zvuku.
Pro režim EP jsem nenašel požadavky na přenos záznamů mezi přístroji, a to ani u téhož výrobce a modelu, i když tam by se to asi mělo dát očekávat.
S tím zvukem to je tak, že zůstane jakoby "rozlitý" do šířky kolem obrazové stopy. A hlava ho čte "rozplizlý", ovšem takto se prolíná ten magnetický tok i s tím, který je nahraný v předchozím, či následujícím půlsnímku. A u zvukové hlavy (vzhledem k velké vlnové délce) nějaký azimut, jaký za účelem rozlišení lichá/sudá stopa maní videohlavy, nemá význam. Takže audiohlavy musí sledovat přesněji střed stopy, aby braly co nejméně přeslechu ze stop předchozích i následujících. Jinak řečeno, aby FM signál zvukových stop byl co nejurčitější a nejméně zarušený.
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
Pravdepodobne je chyba vo výškovom nastavení válčekov vedenia pásky (guide roller), závada sa odstraňuje ich správnym do-nastavením, v SM tiež za pomoci osciloskopu.... na obr. P1010761 po oboch stranách vedľa bubna. Skrutky na bubon treba vrátiť späť.....
Stefan31
Ten "roller" na pravej strane má inak tvarovanú vrchnú matičku so zárezom na skrutkovač ako na ľavej, možno už jeden z nich bol menený a zle nastavený, alebo nevhodný diel do tohto chassis .....
Naposledy upravil(a) stefan31 dne 20 dub 2026, 12:00, celkem upraveno 3 x.
#14 Příspěvek od Hill »
Není to výškovým nastavením, to by se více rozjel režim LP. A EP ještě víc.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
To som skúšal ako prvé, pootáčať tými skrutkami na obrázku čo držia biele hrubé valčeky, ale iba sa to zhoršovalo, zlepšenie ani o chlp. Dal som ich do pôvodnej polohy ako boli.
Ono to celé funguje trochu inak ako pri iných videách. Napríklad keď pri inom videu otočím tou dosku motoru, obraz sa posunie hore alebo dolu, ako keby sa začiatok obrazu bral presne podľa polohy rotoru. Tu pri otáčaní dosky obraz stále drží na tom istom mieste.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
