USB-C konektor pro napájení 5 V
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Bude stačit koupit třeba toto? Tu dvoudrátovou verzi.
Někde jsem viděl, že chytrý nabíječky nepustí ani 5 V do konektoru, ale stačí to ošetřit odporama mezi CC1 a GND a CC2 a GND, nemusím mít žádnej čip.
Díky.
- pocitujlasku
Funguje to s USB-A nabijeckou protoze nema CC1,2 tak tam rve vzdy 5V, vyssi napeti po dohode.
Albi tuzka take nema korektne pridane CC rezistory proto s nabijeckou usb -c nenabiji
Jinak ano, uvodni forbidennova uvaha je spravna, pokud nechce vyssi napeti staci odpory na CC1,2. na vyssi napeti uz by byli potreba nejake trigery.
Btw. na ali (a urcite i jinde ) prodavaji moduly na retrofit microusb konektoru, trochu se zvetsi dira v plastu a misto zniceneho puvodniho konektoru se tam da usb c
https://www.aliexpress.com/item/1005010285093854.html
- pocitujlasku
