Barevna hudba
Amperak
Barevna hudba
#1 Příspěvek od Amperak »
Zdravím ma tu niekto skúsenosti s touto schémou ?
Ďakujem.
#2 Příspěvek od samec »
Odpečieš si prehrávač, vyrazíš poistky a prídeš k úrazu.
Nechceš si radšej navrhnúť niečo bezpečnejšie?
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
tu máš něco na bezpečné napětí
Amperak
#4 Příspěvek od Amperak »
samec píše:Odpečieš si prehrávač, vyrazíš poistky a prídeš k úrazu.
Dik za schému ale tu prvú mam už v takom štádiu že ju mam skoro hotovú len mi neblikajú pripojene žiarovky po pripojení signálu ... Čí náhodou niekto nevie nejakú radu zo skúsenosti .
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
U té první schémy má být na svorky P2 připojen sekundár trafa 12 nebo 24V. A podle toho použité žárovky. Pak to nějak asi fungovat bude.
#6 Příspěvek od samec »
Hlavne to musí byť napájané striedavým napätím, takže klasický transformátor bez usmerňovača a bez filtračných kondenzátorov. Pri napájaní spínaným zdrojom, alebo jednosmerným laboratórnym zdrojom sa to len rozsvieti, ale blikať nebude.
Tyristory sú na 600V, takže by to šlo aj na 230V, ale spoločná zem so signálom je zárukou nejakého nešťastia.
rudolf02
#7 Příspěvek od rudolf02 »
No, Amperaku, k čemu máš připojený konektor P2? Pokud je to přímo na síť, přes země přivádíš napětí na ostatní konektory P1 a P3 a tak můžeš zničit připojená zařízení. Vždy hrozí prohození fáze a nuláku. A je otázkou času, kdy si někdo otestuje oddolnost proti 230V!
Jak píšou druzí.
P2 připoj na sekundár trafa, P1 na jiný střídavý zdroj galvanicky oddělený od P2 (další vinutí trafa).
Já bych asi vyzkoušel vyměnit tyristory za spínací tranzistory a namísto žárovek dát LEDky.
V mládí jsem si udělal jednoduchý zesilovač s repráčkem a tím jsem sledoval, zda mi prochází signál. K tomu jednoduchý multivibrátor a tím jsem si pouštěl signál na vstup zesilovacích prvků. Dnes místo jednoduchého zesilovače používám osciloskop a místo multivibrátoru generátor. Ty přístroje stačí i jednoduché. Stavebnice z Hadexu obvykle chodí na první pokus:
třeba barevná hudba
https://www.hadex.cz/search/?SearchTerm ... endSearch=
třeba generátor
https://www.hadex.cz/p/m473-generator-f ... -displejem
třeba zobrazovač
#8 Příspěvek od samec »
Za konektorom P2 je ešte usmerňovač, takže je jedno, kam by pripojil nulak a kam fázu. Po pripojení signálu by žiarovky prestali blikať, lebo bežný zdroj signálu by bol v tom okamihu vypečený.
:brakelamp:
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
Za mých mladých časů se na vstupu používaly oddělovací trafa , často výstupní trafo z lampáče, nebo oddělovací trafo z audio výstupu starých TV. Asi by posloužil i normální oddělovák co se např. používá v auto hifi.
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
Mne volakedy stačilo takéto niečo:
Samozrejme bez R/C medzi A1 A2.
Naposledy upravil(a) patrikvarga dne 14 kvě 2026, 10:41, celkem upraveno 1 x.
mirku
#11 Příspěvek od mirku »
původní zdroj je KE 2004/06 strana 34, kde autor píše o napájení z trafa 48V
PS: proč musí každý tazatel dostat místo odpovědi k tématu tisíc keců a návrhů na jiné obvody, držte se tématu proboha ... :roll: :roll: :roll: :roll:
edit: opraven zdroj
ke_2004-06_barevna hudba pro nenarocne.pdf
(49.14 KiB) Staženo 33 x
Naposledy upravil(a) mirku dne 14 kvě 2026, 17:25, celkem upraveno 2 x.
#12 Příspěvek od samec »
48V? :?: 8O To je na aké žiarovky? :idea: :?
Keď už farebnú hudbu, tak Arduino s automatickým softvérovým nastavením citlivosti, digitálnym filtrovaním a rôznymi režimami blikania (Softvér napíše AI na pár kliknutí)
a k tomu poriadny triakový modul izolovaný optočlenom
https://www.aliexpress.com/item/1005006069491395.html
Za tie peniaze sa to neoplatí vyrábať.
patrikvarga
#13 Příspěvek od patrikvarga »
mirku píše:původní zdroj je KE 2006/04 strana 34, kde autor píše o napájení z trafa 48V
JiriTom
#14 Příspěvek od JiriTom »
České dráhy používaly žárovky na 48 V...
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#15 Příspěvek od masar »
Není to KE2006-4, ale KE6-2004.
Doplněné schema:
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 14 kvě 2026, 13:46, celkem upraveno 1 x.
