Barevna hudba
Tyristory sú na 600V, takže by to šlo aj na 230V, ale spoločná zem so signálom je zárukou nejakého nešťastia.
Jak píšou druzí.
P2 připoj na sekundár trafa, P1 na jiný střídavý zdroj galvanicky oddělený od P2 (další vinutí trafa).
Já bych asi vyzkoušel vyměnit tyristory za spínací tranzistory a namísto žárovek dát LEDky.
V mládí jsem si udělal jednoduchý zesilovač s repráčkem a tím jsem sledoval, zda mi prochází signál. K tomu jednoduchý multivibrátor a tím jsem si pouštěl signál na vstup zesilovacích prvků. Dnes místo jednoduchého zesilovače používám osciloskop a místo multivibrátoru generátor. Ty přístroje stačí i jednoduché. Stavebnice z Hadexu obvykle chodí na první pokus:
třeba barevná hudba
https://www.hadex.cz/search/?SearchTerm ... endSearch=
třeba generátor
https://www.hadex.cz/p/m473-generator-f ... -displejem
třeba zobrazovač
- patrikvarga
Samozrejme bez R/C medzi A1 A2.
PS: proč musí každý tazatel dostat místo odpovědi k tématu tisíc keců a návrhů na jiné obvody, držte se tématu proboha ...
edit: opraven zdroj
ke_2004-06_barevna hudba pro nenarocne.pdf- (49.14 KiB) Staženo 36 x
Keď už farebnú hudbu, tak Arduino s automatickým softvérovým nastavením citlivosti, digitálnym filtrovaním a rôznymi režimami blikania (Softvér napíše AI na pár kliknutí)
a k tomu poriadny triakový modul izolovaný optočlenom
https://www.aliexpress.com/item/1005006069491395.html
Za tie peniaze sa to neoplatí vyrábať.
- patrikvarga
