Tesla Mimosa a Dajána - původní
Poradna určená pro amatéry
#166 Příspěvek od masar »
Je to spoj diod D5 a D6 (č. 37 v trojúhelníčku). Podívej se do schema.
:wink:
105l
#167 Příspěvek od 105l »
Děkuju, já jsem vlastně vůbec nevěděl jak to tam je označené, taky jsem to hledal spíše blíže k těm E10
105l
#168 Příspěvek od 105l »
Asi jsem to našel, jedna ta dioda ale ani pořádně nedrží ve spojim jsou to ty šedé zakulacené čtverečky ne? (takové diody jsem zatím asi neviděl)
ferdislav
#169 Příspěvek od ferdislav »
když jsi něco neviděl, tak si to dej vyhledat v google
#170 Příspěvek od masar »
Je to v tom schematu napsáno: KA503
Obrázek
105l píše:Kabely jsem vyměnil, k čemu je tam ale ten třetí drát co vede z vypínače na plošný spoj?...
Ten třetí drát vede ze zdroje D(+180V) přes klidový kontakt (ve vypnutém stavu sepnutý) do obvodu potenciometru jasu. Když tv vypneš, na chvilku se zvýší jas obrazovky a potlačí se tak svítící bod uprostřed ní, který by ji mohl poškodit.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 30 kvě 2026, 14:25, celkem upraveno 1 x.
105l
#171 Příspěvek od 105l »
No. moc mi to nastavit nešlo, to je tak nejlepší obraz jakého jsem dosáhl (hýbe se)
(fotka z večera, ale je to tak na stejno)
Ta Mimosa má ty rozklady nějak složité no
105l
#172 Příspěvek od 105l »
Vždycky mi to pár sekund celkem drží, a pak se to zase rozhasí
#173 Příspěvek od masar »
Nestačí napsat "hýbe se", ale je nutné dělit ten pohyb na horizontální a vertikální. Pokud se obraz pohybuje v obou směrech, znamená to, že nefunguje oddělovač synchronizačních impulzů a nebo že v obrazovém signálu synchronizační směs chybí (je nedostatečná). Pokud v jednom směru synchronizace drží, je v podezření obvod oddělující/zpracovávající druhou synchronizační složku.
Jednoduché to sice není, ale jakmile porozumíš základním RC-obvodům, rázem to nebude tak složité, jak se ti to jeví. Ostatně na rozkladových obvodech ztroskotalo mnoho "taky-opravářů".
:wink:
105l
#174 Příspěvek od 105l »
Vertikálně se mi nehýbe, to mi jde nastavit, ale horizontálně se mi nedaří nastavit ať se nehýbe a není na šimkmo. Nemohl bych za ten trimr zkusit zapojit ještě nějaký potenciometr s nižší hodnotou, kterým bych to mohl zkusit přesně doladit? Potenciometr symetrie myslím že nic nemění.
#175 Příspěvek od masar »
Ne, žádný další potenciometr nepomůže. Chybí zde fázová detekce, úroveň horizontálních synch. impulzů je zřejmě nedostatečná. Osciloskop v bodě 37 by to prozradil. Jinak ti zbývá jen měřit napětí (pracovní body) na elektrodách oddělovače E10 a součástky v jejím obvodu (C305, C306, L301, ...).
Na úroveň synchronizační směsi má velký vliv i naladění signálu oscilátorem kanálového voliče blíže ke zvukové nosné. Takže je na místě otázka - zvuk je v pořádku?
:wink:
105l
#176 Příspěvek od 105l »
Zvuk jde, když na modulátoru nastavím normu 6,5. Dolaďování kanálu jsem zkoušel.
Osiloskop mám, ale kromě toho že k němu nemám sondy ho neumím používat.
#177 Příspěvek od masar »
Tak se ho používat nauč. Čím dřív, tím lépe.
:wink:
105l
#178 Příspěvek od 105l »
Asi ten konektor předělám na Cinch
Habesan
#179 Příspěvek od Habesan »
105l píše:Osciloskop mám, ale kromě toho že k němu nemám sondy ho neumím používat.
Myslím, že jsi nám ještě nenapsal, jaký přesně typ osciloskopu máš.
Sondy například: https://www.hadex.cz/p/r210b-sonda-k-os ... 100mhz-par
Práce s osciloskopem viz: https://www.worldradiohistory.com/INTER ... 974-03.pdf
(= též: https://kramerius.techlib.cz/kramerius- ... e436c1403f )
danhard
#180 Příspěvek od danhard »
Taky nezapomeň, že je kostra televize přímo spojená se sítí.
