Talisman 309U poziční schéma
Pavlos15
#1 Příspěvek od Pavlos15 »
Zdravím, rád bych se zeptal zdali nemá někdo v šuplíku ,,poziční schéma,, neboli zapojení přijímače pod chassis pro Talismany 309U a podobné se zdvojovačem napětí (2xUY1N) - mám pro klasickou verzi ale pro tuto ne-e, pouze schéma nevalné kvality :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pavlos15
#3 Příspěvek od Pavlos15 »
Ano, děkuju moc ! :D alespoň takhle schema, škoda, že pohled zespod na šasi asi neexistuje..
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
houmr
#5 Příspěvek od houmr »
Tahle verze mi nějak ušla. Ono se do té malé rozpálené skřínky podařilo narvat ještě jednu UYnku navíc?
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
To bylo na export do nějakých exotických zemí, kde mají síť 110 až 127 V a požadovali přitom plný nf výkon. Jinak máš pravdu, "přímotopy" jsou neúsporné a nebezpečné.
Pavlos15
#7 Příspěvek od Pavlos15 »
Jj přesně - byla to exportka směrem na východ Asie atd.. při použití zdvojovače při napájení 110V se neměnil nf výkon, rádio stále hrálo ,,jako,, na 220V.
Bohužel v mém kusu se kdysi někdo hrabal, vyhodil druhou UY1N a překopal volič napětí ma pevných 220V spolu s rezistory okolo usměrňovačky, a já bych ho rád vrátil do origa, bohužel mam pouze schéma a ne rozkres šasi vespod.
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Máš-li schema, pak určitě dokážeš vrátit zapojení do originálu i bez rozkresky drátovačky. Má to ovšem několik nevýhod. Za prvé tam budou vedle sebe zcela zbytečně žhnout dvě usměrňovačky, za druhé opravdu kvalitních UY1N je dnes již velmi pomálu. Mám na ně takové "štěstí", že každá, kterou vezmu do ruky, má aspoň občasný zkrat katoda-žhavení, což má za následek přepálení obou stupnicových žároviček 6,3V/0,3A. Za třetí, dnes již nejsou běžně ke koupi ani tyhle žárovičky. Prodává je jen jeden nejmenovaný eshop. Čas od času tam nějaké koupím a hned vyzkouším na výstupu zvonkového trafa 5V. Tolerance jejich parametrů jsou obrovské.Obyčejně jich tak třetinu až polovinu vytřídím jako nepoužitelné (jsou přežhavené). Z těchto důvodů bych zamýšlenou úpravu vůbec nerealizoval.
Pavlos15
#9 Příspěvek od Pavlos15 »
Schéma už mám, nicméně - řeknu to narovinu - nedám to z toho dokupy, proto sem sháněl rozkres spodku šasi, případně někoho řekněme schopnějšího nežli já :|
Lampy UY1N jsem dokonce našel ještě funkční (alespoň dle tesláckého testeru), asi už poslední co mám bez zkratů, dokonce dobové motané rezistory co někdo ze šasi vyhodil bych našel.. pravda žárovky jsou problem čím dál větší, už jsou snad za normální cenu pouze ty delší do trafopájek což zrovna do 308/9 kde jsou celkem blízko bakelitu není vhodné..
Spíše jsem chtěl originál ani ne z důvodu že bych na něm hrál hodiny každý den, ale spíše z nostalgie že ,,to tak kdysi bylo a fungovalo to,, než jak je to teď tak zvláštně předrátovaný
:roll:
jirka5
#10 Příspěvek od jirka5 »
Mám po dávném opraváři spoustu starých dokumentací z 50. let, zkusím se podívat, jestli by mezi nimi nebylo toto provedení Talismana. Jinak, pokud se pamatuji, ty žár. 6,3V/0,3A snad měly protáhlou baňku vždycky, kulaté byly 7V/0,3A, ale nechci se hádat.
Pavlos15
#11 Příspěvek od Pavlos15 »
Když by to šlo, koukněte prosím, dost by mi to pomohlo.. rád bych aby byl jak když vyjel z fabriky :) já upřímně ani nevím, ale když jsem ho rozdělával, byly tam osazené baňky klasické malé kulaté na 6.3V a nové protáhle mám také 6.3V 0.3A
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
U všech Talismanů co vím, tak byly žárovečky kulaté, stejně jako v té bakelitové trafopájce.
Pavlos15
#13 Příspěvek od Pavlos15 »
Já tam našel oboje verze buď na 6.3V či 7V, pravda těžko říct zdali byly měněné či nikoliv, zapečetěného Talismana jsem nikdy neměl.. ale třeba u 308 a tuším i u 307 se mi ty delší baňky už dotýkaly bakelitu což není ideální
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Stejně je to zajímavé rádio. Výkon koncového stupně talismanu na 220 V je zbytečně velký proti tomu, co ten malinký repráček přenese. Nezkoušel jsem to, ale řekl bych, že výkon konce na 120 V bude bohatě stačit i bez zdvojovače. Smysl to dává akorát u exportních rádií z rytmusové řady, která mají větší reprák a magioko, třeba 413U-z.
Kdyby se voličem napětí přepínaly i odpory v napájení, rádio by na 120 V hrálo líp a na 220 V by tolik netopilo. Jiní výrobci to tak dělali.
#15 Příspěvek od xsc »
Nejvíc tam ovšem topí odpor ve žhavení elektronek, který taky nejčastěji odchází a teplo vypaluje díru do zadního krytu. Problém je, že celkové napětí žhavení je nízké - 50+55+2x20V, takže na odporu se ztrácí (220-145)*0,1, to je 7,5W, dneska ještě víc. Hodily by se tam pro vyšší napětí elektronky s menším proudem a vyšším žhavicím napětím, jenže to by zas byla komplikace pro ta další napětí. Faktem je, že v US, kde měli jen jedno napětí, měli ty elektronky navržené tak, že tam žádný velký sériový odpor nepotřebovali. U nás by tomu pro 220V odpovídaly elektronky se žhavením 75mA a spotřeba by byla hned od 5,5W nižší.
Pokud jde o žárovky, k Talismanu opravdu patří kulaté, i když ty delší se tam nacpou. U bakelitu to teplo navíc moc nevadí, do jednoho jsem dal 12V žárovky, hezky to svítí a bedně to podle všeho nevadí. Stejně jsou podžhavené, na těch 6,3V bývá tak 4-5V.
