Panasonic Blaster RX-DT37 nefunkční - opraveno!
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Uvedený přístroj je prakticky mrtvý, pouze svítí čevená kontrolka, která po zapnutí MGF zezelená (MGF se točí), CD se netočí, a na displeji se něco nejasně zobrazuje.
Jinak ani nehlesne. V přístroji nejsou baterie pro paměť, ale v tom asi problém není. Na externí zdroj jsem zatím nezkoušel. S čím začít ? Děkuji.
Naposledy upravil(a) dvorak dne 11 čer 2026, 23:28, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Napajanie a reset procesora.
Pikofarad
#3 Příspěvek od Pikofarad »
Na desce trafa budou studené spoje,mám takový co svítila jen kontrolka,po zapojení na zdroj ukázal displej chybu napájení
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
studený spoj na koncovke napájania 220 V v rmg, konkrétne na prepínači baterka / sieť
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Tak bohužel, po připojení na externí zdroj je to stejné, takže to vypadá na vážnější problém. Přepínač bat/síť jsem zkontroloval, rovněž i přepínač funkcí. V přístroji jsem objevil urvaný závěs šroubu, možná po pádu na zem. Také tam byl malý kroužek od klíčů (???).....
#6 Příspěvek od rnbw »
Moze byt po pade prasknuty plosak. Takze namiesto hadania treba merat.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Spíš pro pobavení - restaurace uvedeného přístroje s japonskou důkladností:
https://www.youtube.com/watch?v=xlExpeGIpCU
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Na tišťáku je vidět u některých součástek nějaká oxidace či sulfatace...
Pikofarad
#9 Příspěvek od Pikofarad »
Ze strany spojů to bude horší,zubní kartáček,izopropyl a hin sa hukáže
ondraN
#10 Příspěvek od ondraN »
To vypadá, že do toho natekla voda když to bylo zapnuté.
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Ten odpor 651 je z jedné strany uhnilý od desky, dá se zjistit jeho hodnota a lze jej nahradit odporem fyzicky velikostně větším - takový miniaturní nemám. Děkuji.
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
hodnota R651 je 1200 Ohm, na veľkosti v tomto prípade nezáleží
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Díky, ještě se zeptám, zda ta hodnota 1.2k je kritická ? Mám 1.5 k a 1.0 k.
#14 Příspěvek od Celeron »
Ty velký díry v plošáku je jedno velký neštěstí. Prohlídni pájení bude tam mraky studentů, takový kruhový praskliny kolem nohy součástky, hlavně pokud je to pájený vlnou. Dost jsem si něčím podobným užil. Místo těhle prcků jsem dával metalízy na stojáka.
Ivan_01
#15 Příspěvek od Ivan_01 »
začal by som 1k5 a uvidí sa. Ak by to nešlo, tak potom skúsiť 1k
