Tesla B113 - výměna snímací hlavy
buchar
#1 Příspěvek od buchar »
Ahoj kamarádi, vdechl jsem život jednomu kotoučáku Tesla B113. Vše už funguje až na stopu 1-4.
Zjistil jsem, že je vadná snímací hlava ANP938. Mám doma jednu B116 na náhradní díly s hlavou ANH210. Má malinko vyjetou drážku. Dala by se použít do B113? A zároveň sháním někoho, kdo by provedl výměnu hlavy a následné seřízení.
#2 Příspěvek od Hill »
Snímací AHN210 a ANP938 jsou navzájem záměnné, většinou není pak třeba ani sáhnout do elektrického nastavení, stačí mechanické.
Podobně jsou vzájemně záměnné záznamové ANH200 proti ANP937, ale pro záznam už elektrické nastavení obvykle potřeba je. Ale tu neměníš, tak nic.
Jestli se na Kyjovsku či v širším okolí najde ochotná duše, která to ještě umí, to ti snad poradí v některém radiotelevizním servisu.
buchar
#3 Příspěvek od buchar »
Hille, díky za odpověď. Pokud není třeba nic nastavovat elektonicky, tak si troufnu na výměnu i sám. Po mechanické stránce s tím nemám problém.
PS: Abych řekl pravdu, doufal jsem, že mi odpovíš zrovna ty s tvými znalostmi :-)
#4 Příspěvek od Hill »
Ty hlavy mají nějaké výrobní tolerance a nová může dávat trochiu odlišnou úroveň napětí ze stejného pásku. Většinou je ten rozdíl nerušivý, bývá víc vidět na indikátoru, než abys ho slyšel.
buchar
#5 Příspěvek od buchar »
Jak jsem psal v úvodním příspěvku, hlava z B116 má už menší vyjetinu. Uvidím jak se bude chovat. Viděl jsem, že se dá koupit i nová ANH210, ale společně i s ANH200 za nějakých 800,-kč. To bych vzhledem k ceně bral jako poslední možnost.
Ještě jeden dotaz, není při osazení hlavy nějaká záludnost nebo něco na co si dát pozor?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
To projetí může být problém . Brousnul bych ji .
buchar
#7 Příspěvek od buchar »
To už mě taky napadlo, ale netuším jak, abych ji nepoškodil a byla v lesku.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Návody existují . Já mám kotouč zrnitosti asi 300 . Přebrousím a potom vyleštím na filcovém kotouči se zelenou leštící pastou . Návody přebrousit rukou neber vážně . Je třeba odstranit materiál celého povrchu hlavy , to rukou nedáš , zrovnatak rukou vyleštit .
buchar
#9 Příspěvek od buchar »
Díky. Ale předpokládám, že jak brusný kotouč tak hlava, musí být upevněny tak, abych hlavu neubrousil šikmo. Takže na to musí být určitě nějaký upevňovací inštrument.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Nemusí . Můžeš si to nejprve vyzkoušet na té druhé hlavě .
buchar
#11 Příspěvek od buchar »
Dobrá. Mrknu, jaké jsou návody na netu.
xy1
#12 Příspěvek od xy1 »
buchar píše:Díky. Ale předpokládám, že jak brusný kotouč tak hlava, musí být upevněny tak, abych hlavu neubrousil šikmo. Takže na to musí být určitě nějaký upevňovací inštrument.
A ten "inštrument" asi nebude úplně nejjednodušší... . Ale držím palce!
buchar
#13 Příspěvek od buchar »
No......pěkně děkuju. Trochu jsem se orosil. Kde se skrývá ta jednoduchost???
#14 Příspěvek od Hill »
Je otázka, v jaké výšce ta vyjetina je. Jestli zařezává s pólovými nástavci, tak bych nebrousil a hlavu namontoval. Je u toho jen třeba dát bacha na výškové umístění, aby ty zuby nepoškozovaly pásek, prostě, aby ho nelomily ani shora, ani zdola.
Na strojní broušení (a ještě nasucho) se vyignoruj, to chce přípravek, jehož výrobou ztratíš víc času, než celým ručním přebroušením, a, jestli se hlava ukáže pak nepoužitelnou, stejně budeš muset koupit jinou.
Při každém broušení totiž hrozí, že ve snaze nenechat tam ani mikrometrový schůdek dále snížíš hloubku štěrbiny (a snímací hlava tam moc materiálu nemá), případně ji probrousíš do rozšíření.
Osvědčil se na to dvouzrnný kámen, který má na kažé straně jinou hrubost.
Tak mě napadá: kde ta B116 běhala, a jak dlouho, že má long life hlava vybroušený žlábek? V brusírně mramoru?
Ze skenu OCR text, z textu PDF, z PDF do PNG.
<br />Ale dostal jsem to sem.
a ještě druhá strana.
Naposledy upravil(a) Hill dne 05 čer 2026, 12:25, celkem upraveno 2 x.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Add výše .
