Talisman 309U poziční schéma
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Energeticky optimální talisman by měl místo žhavicího odporu kondík a místo UY selen, plus ta úprava výše. Pak by celé rádio žralo tak 15 W.
Při zapnutí se studenými žhavicími vlákny ty žárovky dostanou větší proudový štos, který ale vydržet musí. Pak pohasnou, jak stoupne odpor žhavicích vláken, než se prohřejí katody a začnou téci anodové proudy. Odběr stoupne, zase je o trochu rozjásá, ale to už zůstávají podžhavené.
Jinak s tou spotřebou, že by šla snížit až na 15W, takový optimista nejsem. Sputnik, co už má žhavicí vinutí autotrafa, selen a odbočku pro usměrňovač asi na 180V žere 30W. Vždyť jen žhavení zbylých elektronek bez usměrňovačky v Talismanu by bralo skoro 10W.
https://www.aliexpress.com/item/1005010367694225.html
https://www.gme.cz/v/1509863/vezalux-40 ... gnalizacni
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Kromě toho mám s těmi čínskými velmi špatné zkušenosti.
Lukáš Peca: UBL v Talismanu nemá katodový odpor, má pevné předpětí dané spádem anodového proudu. Jediný mně známý způsob snížení příkonu Talismanu je zbavit se té usměrňovačky a zavést půlvlnné žhavení zápornou půlvlnou. Tím se odběr přijímače v obou půlvlnách jaksi srovná, méně to bručí, méně to topí, lépe to hraje a hlavně - přestanou se pálit ty žárovičky.
Jenomže to je úprava, kterou si původní tazatel nepřeje.
V Litoměřicích mají 7 V / 0,3 A po třiceti penězích, ale s delší baňkou.jirka5 píše:Ovšem za 44 Kč trochu drahá pojistka...
Lukáš Peca: UBL v Talismanu nemá katodový odpor...
A UBL nemůže mít katodový odpor, protože jedna z diod uvnitř slouží, jako detektor, druhá jako tlumicí v 2.MF propusti, jakýkoli katodový odpor by pak posloužil, jako vazební (ostatně to se používalo ještě dlouho, třeba EABC80 taky musí mít hlavní katodu natvrdo ukostřenou, získává předpětí proudem g1)
Ale zrovna u 309 bych rád nechal originál, nevyskytuje se zrovna běžně po desítkách narozdíl od 306/308
každopádně jsem šasi prozkoumal, VF část vypadá bez zásahu, v napájecí části je vyhozená zdvojovací UY1N s kondem 25000p, rezistor 100R na přídavném plechu a zespod UY1N chybí - místo toho je vetknutý rezistor 700+200R z klasického Talismanu, a je přepojen volič napětí na pouze 220V
