Multimetr Fnirsi DST-210 (ukázka 1)
#31 Příspěvek od masar »
Tu odvahu najdeš, až ti to začne vadit. Myslím, že brzo.
Možná bude stačit jen provést formát vnitřní paměti.
Vnitřní paměť je údajně malá a může být "zaplácaná" neplatnými soubory. Připoj fnirsi k PC, pravým tl. myši klikni na jeho usb-disk a dej formátovat (FAT32).
:wink:
lojzmen
#32 Příspěvek od lojzmen »
masar - dík.
Teď jsem si uvědomil, že to není disk, na kterém běží firmware, tam bych nešahal, ale uživatelská část s přístupem zvenčí. Tam nějaké zásahy nebudou vadit.
Ano, je to FAT32. Poměrně malé velikosti.
Teď je otázkou, co tam ten neplatný soubor vytvořilo.
#33 Příspěvek od masar »
Měla by tam být složka s obrázkem startovacího loga. To jediné bych, pokud je v pořádku, před formátem zálohoval.
:wink:
lojzmen
#34 Příspěvek od lojzmen »
Složky tam jsou, viz obrázek.
Jsou prázdné, kromě té systémové "System Volume Information".
mirku
#35 Příspěvek od mirku »
předpokládám, že máš zapnutou volbu pro zobrazení skrytých souborů, složek a jednotek ... :idea:
lojzmen
#36 Příspěvek od lojzmen »
Ano.
Dvouokenní správce souborů Altap Salamandr, nastaveno vše vidět.
Pro mne je Průzkumník ve Win nepříjemný klikací tajnůstkář.
Ale to je každého volba a každý má jiný styl práce se soubory.
Zvyk je železná košile. Začínal jsem jako samouk na DOS6,2 a první velká úleva od řádku byl pro mne manažér tuším VDOS.
jardafiala
#37 Příspěvek od jardafiala »
Potom M602 a teď Total Commander...
lojzmen
#38 Příspěvek od lojzmen »
V mém případě před M602 byl VolkovCommander, potom na 100 let Salamandr.
K Totalu jsem se nedotlačil, neb měl jiné ovládání, než Salamandr, prostě zvyk je železná košile. Dnes užívám poslední verzi Altap Salamandr. A až v MS Windows 13 přestane fungovat, budu brečet :-)
K tématu, ať nás Hill nenakope, pořád váhám před zásahem do toho Fnirsi DSO-210. Asi se odhodlám až přestane být zbrusu nový.
Multimetr to má asi opravdu přesný, měřím teď aku na elektrokolo 36/42V při nabíjení a s dalšími dvěma měřáky se docela shodne. A další dva, co stály pod 1000, jsou na h*vn*.
Osciloskopem si prohlížím, co leze z přikoupené rychlejší nabíječky 42V4A. Je to peklo, na baterce zákmity cca 1Vp-p v MHz, ty levné multíky ukazovaly odchylky cca 1,5V.
tarantule
#39 Příspěvek od tarantule »
Mimo dotaz.
Ten METEX používám do teď. Cca 25 let. :D
