Shitózní světla a multipřechodový diody?
Zamčeno
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Pořád sem se nemohl dopočítat k napětí na diodách v jednom z tech rejžáckej obskurních levnejch sraček (aka světlo). Srážecí měnič typu buck na 106 V a v tom 24 SMD „LEDkovek“. A eště jak sem na to koukal, tak vždycky na každé ze 4 destiček (bez jakýhokoli chlazení, prostě našroubovanej tišťák na plech) se šesti SMDčkama je pár diod paralelně, a takhle třikrát do série. Takže by to vycházelo 8,83 V na diodu. Nesmysl.
Samozřejmě každá jedna dioda v hazlu, resp. připojený na tom zdroji, většina svítila téměř neznatelným bílým puntíkem. A tak mi to došlo - ti rejžácký 🤐, aby ušetřili, už dávají asi dva (možná i víc) přechody v sérii do jednoho pouzdra. Tipnul bych dva, 4,4 V na ně sedí - přepalovat to aby to hodně svítilo a voni ušetřili ve výrobě pár centů - a že se to při tomdle napětí za pár let vysere rejžáka nezajímá, resp. co, prodá víc šmejdu.
Velice často se ten přechod v techdle sračkovejch svítidlech vysloveně přeruší, nejdou do zkratu, takže to nereaguje na žádný vnější napětí (teda aspoň toho co dává měření diod v multimetru), nedá se to nijak proměřit (nekonečně odpor), a maximálně takhle když je to na nejakejch až 150 V (to dává měnič naprázdno), tak nejakým svodem se na tom druhým, nepoškozeným přechodu něco objeví a emituje to hrstku fotonů, takže to jsou ty bílý puntíky.
Kam todle pude dál tvl?
Prdlička na závěr, nechal sem dvě zdemontovaný světla v autě pod polyesterovou „dekou“ (tlustá látka). Na slunku se to může zahřát na co, 70 stupňů? Deka je naprosto neporušená (stejně jako všecko co pod tím mám), ale mléčnej bílej dekl jedné té sračky (ten co byl vzhůru a dotýkal se deky) se zkroutil a částečně smrštil, komplet na vyhození.
#2 Příspěvek od rnbw »
Dve diody v jednom puzdre sa bezne pouzivaju aj v podsvieteni TV.
Pozna sa to tak, ze dioda pri merani diodovym testom nesvieti (obycajna s jednym prechodom svieti).
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
Jn, jenže tydle maximálně tak neviditelně bliknou při přechodovým jevu (připojení/odpojení) i když sem na těch 6 (teda vlastně 12 přechodů) připojoval 12V zdroj. To je 1 V na přechod, to by mělo aspoň maličko svítit. Obyčejná dioda vydává nejaký byť minimální světlo i když se na ni dá třeba půl voltu. Zkoušel se ho zapojit i doprostřed, že by větší napětí na přechod, nic.
Nicméně by mě ani nepřekvapilo, kdyby to vlastně nebyly jenom přechody, ale integráč kde bude pár dalších dedikovanejch součástek. Pže proč to udělat jednoduše, ale robustně, když vyrobit integráč s plochou ani ne 1 mm^2 stojí dneska hovno, fabrika toho hrne stamiliony za centy, a pak se dá vojebat všecko vokolo a ušetřit na tom eště víc, žánop.
Nevim, já se prostě když LEDkový světlo, tak sem dával zatím ledváncový panely (hlavně 59,5×59,5 do podhledů), to svítí všecko naprosto skvěle dodnes. Teď naposled nejaký kanluksový třikrát rebrandovaný rejže AZPO LED a naposled z líla livarno, se tříletou zárukou. Pže stále víc se rozmáhá že na to čurácí i z rádoby značek nechcou dávat záruky nad 2 roky, ví moc dobře, jak to vojebávají - to je pro mě indikátor. Když je záruka, dá se čekat, že to je udělaný aspoň TROCHU robustně. Jinak pak lidem řeknu vyserte se na to a dám tam vobyčejný cokoli na E27, kde si může provozovatel snadno sundat dekl, vyšroubovat chcíplou LEDkovku a dát novou. Místo toho že mu tam nejakej 🤐 nasere tydle rejžácky 🤐, naúčtuje si za to majlant, a pak po třech a půl roku to začne chcípat jedno po druhým, a lidi se ve sklepe v -2 suterénu můžou na schodech zabít tvl. Vyměnil sem dvě tydle sračky na schodišťu, kde už to nesvítilo vůbec, a během tech pár dní než sem todle zrealizoval, tak zdechly další dvě na jinejch schodištích a chodbách. To fakt chceš tvl.
Vobjevil sem aspoň že polský LENA mají keramický vobjímky na 100 W a s MOSAZNEJMA dutinkama. Kontakty sou sice zase hnilíkový, ale aspoň ty mosazný dutinky jsou pokrok.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Právě jsi objevil Ameriku. LED diody s více čipy, nejenom se dvěma. Použití ti už popsal rnbw. Že se čip LED diody přeruší je častější než jeho zkrat.
A že se ti deformuje plast v rozpáleném autě, je všeobecně známá věc a je s podivem, že tě to překvapuje.
Takže nechápu, proč si myslíš, že je to nějak výjimečný šmejd. Prostě běžná spotřebka.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Nechápu, kde jsi přišel k tomu, že nějaká LED svítí při půl voltu, to snad nedělala nikdy žádná. Dnešní cca 3voltové se rozsvěcí až někde snad při 2.4V, dřív určitě ne. Pokud ti ledky blikly jen při přechodovým jevu, znamená to, že jsi nedosáh jejich prahového napětí. Dneska některé svítí až při cca 16V, takže 12V nemusí stačit ani na jednu. Skus to s vyšším napětím. Místo odporu můžeš použít i měřák na napěťovém rozsahu. Rozdíl napětí zdroje a údaje na měřáku udává napětí na LEDce. Měřák na tohle je vhodný nějaký obyčejnější, s nějakými třeba 20k/V. Multimetr s 10MΩ by ji možná nerozsvítil.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Infračervená: 1,6 V
Červená: 1,8 V – 2,1 V
Oranžová: 2,2 V
Žlutá: 2,4 V
Zelená: 2,6 V
Modrá: 3,0 V – 3,5 V
Bílá: 3,0 V – 3,5 V
Ultrafialová: 3,5 V
..to bude jen ňákej odpůrek
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Behemote a jsi si jistý že to jsou klasické si diody. Podle mne to budou CLD diody. Nastuduj jsi co jsou zač a jakou mají funkci.
#8 Příspěvek od rnbw »
V LED ziarovkach sa pouzivaju aj 36V LED.
#9 Příspěvek od EKKAR »
mi-ro píše:Infračervená: 1,6 V
Oranžová: 2,2 V
Žlutá: 2,4 V
Zelená: 2,6 V
Bílá: 3,0 V – 3,5 V
Ultrafialová: 3,5 V
Kecáš.
Infra má kolem 1V, starší červený skoro přesně 1,5V, moderní červeny a superčervený stejně jako žlutý a oranžový 1,8V, zelený spíš do žluta 1,78V, superzelený 1,85V, modrý 2,7 až 2,9V, bílý od 3V vejš.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Asi kecám, no. Někde jsem to seknul a zkopíroval. Ale je fakt že na opťáku 817 naměřím na LED 1,1V A tam asi infra bude.
#11 Příspěvek od samec »
Mám doma nejaké okrúhle THT červené LED priemeru 3mm, ktoré svietia pri 1,2V.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
#13 Příspěvek od EKKAR »
samec píše:Mám doma nejaké okrúhle THT červené LED priemeru 3mm, ktoré svietia pri 1,2V.
Starý červený LQ100, LQ110 bodovky, ještě s pozlacenou paticí, měly skoro na chlup přesně 1,5V, přestože katalog hlásal 1,65V ... materiál GaAsP ...
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
jezevec píše:Právě jsi objevil Ameriku. LED diody s více čipy, nejenom se dvěma. Použití ti už popsal rnbw. Že se čip LED diody přeruší je častější než jeho zkrat.
Vozím v kufru a vzádu asi tak kubík a 300 kilo věcí permanentně a je to pod tou dekou co je rok dlouhej. Vyjma želatinovejch a čokoládovejch věcí se nikdy ničemu nic nestalo a neděje. Ani černý plastový přepravky třeba vod žampiónů, extréně slabý a křehký, nedělají takovýdle sračky. Takže jo vole, přectav si, překvapuje. Pže to se taky může pokurvit namontovaný nekde na betonu když na to bude půl dne pařit slunko. Výrobek jak noha.
Je teda zajímavej zázrak, že při lízání multidementérem běžně i víc obyčejnejch diod v sérii (nebo taky paralelně, kdy se minimální proud dělí mezi třeba 10 ks) nepatrně něco produkuje, zatímco tydle rejžákovo zázraky ne. Jistě bude chyba v tech obyčejnejch diodách :wink: Místní dementi zas nedokážou pochopit rozdíl mezi SVÍCENÍM, kdy vod toho je očekávaná jakási značná intenzita aspoň na zlomku nominálních parametrů, a posláním pár fotonů, kdy je vidět, že ten přechod je živej, ale nedá se bavit vo tom, že by to SVÍTILO. Volové :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Urážky ne!
LOCK
Zamčeno
