Tabulka značení a jeho významu pro bezpečnostní kondenzátoty
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Měl bych dotaz na tabulku značení kondů . Jde tedy přímo o ty modré broky používané hafo v jednoduchých napaječích , spínaných zdrojích . Bývá jimi spojena vstupní a výstupní strana zdrojů . Na vlastním kondu je hafo značek . Takže jde o jejich význam . Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Abych to upřesnil , jde o značky mimo označení X a Y . Jsou to zkušební metody a ověření ? Kde je napsáno , že přes tento kondík se mohu dotknout sítě ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Bezpecnostne oznacenie je len X1/X2, resp. Y1/Y2.
Ostatne su loga skusobni - Underwriters Laboratories Recognized Component, SEMKO, VDE, FIMKO, NEMKO, DEMKO.
#4 Příspěvek od Hill »
Jestli se můžeš dotknout sítě, přes ten kondík, to přece je dané kapacitou (v tomto případě má 220 pF, takže při 230 V jím do zkratu teče 16 µA).
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
BOBOBO píše:Abych to upřesnil , jde o značky mimo označení X a Y . Jsou to zkušební metody a ověření ? Kde je napsáno , že přes tento kondík se mohu dotknout sítě ?
To napsáno nikde není.
Dáno je jenom, že pro spojení neživé části přístupné dotyku s L nebo N je potřeba použít jeden Y1 nebo dva Y2 kondenzátory v sérii.
Ty jsou konstruovány tak, aby se při poruše přerušily a nikdy nešly do zkratu.
Jinak platí, to co napsal Hill. U některých kousků z alíka chybí logo zkušebny, která se uznává v EU, tak pak lze použít jenom na vlastní nebezpečí.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Naschvál jsem nenapsal důvod . Jelikož je těchto kondů hafo a mám v poslední době rekonstrukce několika radií U , tak je chci dát na zem a antenu . Proto bych rád slyšel tvrdší argument . Impedanci kondíku asi znám , ale jde o překroční rubikonu , svitek bych tam mohl koupit , ale proč , když mám odpovídající součástku . Nakonec by měla mít i lepší vlastnosti ....
Super , díky za tuto tabulku . To jsem chtěl . To EN132400 seženu .
#8 Příspěvek od xsc »
Jen tak mimochodem, kde ty Y1 kondy kupuješ? V GM mají jen Y2 a mizerný výběr.
#9 Příspěvek od rnbw »
V TME mamju 59 typov Y1 na sklade.
#10 Příspěvek od Hill »
BOBOBO píše:...mám v poslední době rekonstrukce několika radií U , tak je chci dát na zem a antenu . Proto bych rád slyšel tvrdší argument ...
Jestli stačí, že obvykle se u řady U dávaly svitkové kondenzátory jen na 1000 V (u AM rádií) nebo keramiky na 1500 V (u televizí) dávno před zavedením nějakého třídění na X a Y, můžeš je použít jak jeden, tak druhý.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nerozumíš mi . Pokud tam dám svitek na 1kV , tak jsem zůstal opravářem , pokud dám keramiku , stal jsem se výrobcem . A na výstupních zdířkách je fáze přes výrobně neschválený kond . Proto bych byl rád , kdyby někde bylo napsáno , že lze tento kond použít na tyto účely . Tedy beru to spíše jako rejpavku .
#12 Příspěvek od xsc »
Je zajímavé, že už u exportní verze Talismana pro Finsko byl bezpečnostní kondenzátor na 3kV a na rozdíl od našich hovňáků nemá svod ani po letech. Taky si tam přidali pojistku. Holt měli už tehdy tvrdší normy. To naopak některé výrobky Philipsu pro Německo si s tím moc hlavu nelámaly.
