Neumějí TRIM, a k SSD se zrovna ukázkově nechovají. Ideální jsou starší ne moc jetý 120 GB disky. Můžou ještě být i SLC. Hodně jsem se toho bál u nás v práci, když jsme začali kupovat stroje právě s SSD. Useři zásadně neřeší nic jako volný místo na disku a pracují klidně s posledníma pár GB. Takže opotřebovávání pár buněk disku je extrémní. Nakonec se ukázalo, že ty stroje takto jely i hodně let bez úhony. Takže pokud na tom XP neplánuješ strávit fulltime práci do smrti, neřeš to.Celeron píše: Na XP? To bude za chvili po něm. Matně si pamatuju, že XP neuměj swapovat, trimovat či něco podobnýho.
Core Duo
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Nojo, ale jak to udělat, v jiným PC když v tom CoreDuo ani nenaběhne systém.rnbw píše:Necitatelny sektor sa opravi alebo premapuje (firmware disku vyhodnoti, ci je sektor pouzitelny) zapisom.
To jsem zkusil ale pokud při kopírování Průzkumník narazí na ten vadnej sektor, tak se okamžitě zakousne a nezabere ani CtrlAltDel. Asi je ten vadnej sektor někde v systémový oblasti, adresáři nebo kdoví kde.
Pokud to máš připojené v jiném PC, tak je vcelku jedno, kde ten vadný sektor je. Příčinou je spíš to, že to vyvolá nějakou reakci přímo v disku, který se snaží to místo číst do zblbnutí. Můžeš zkusit utilitu od výrobce a nebo pustit chkdsk /f/r a nechat to trpět. Je tam hodně dlouhý time-out na to, aby to vzdal, proto to trvá věčnost.Celeron píše:Asi je ten vadnej sektor někde v systémový oblasti, adresáři nebo kdoví kde.
Pokud tam máš data, tak to zkus nejdřív zkopírovat složku po složce a windows si nech až na konec.
K tomu opotřebení pár buněk právě u SSD nedochází, řadič SSD to rozhazuje po disku, aby opotřebení rozložil. Proto ani XP nebo DOS SSD jen tak neodpraví. Jen u HDD to skutečně stále píše na jedno místo.forbidden píše:Hodně jsem se toho bál u nás v práci, když jsme začali kupovat stroje právě s SSD. Useři zásadně neřeší nic jako volný místo na disku a pracují klidně s posledníma pár GB. Takže opotřebovávání pár buněk disku je extrémní.
A dokresluje to tohle "dilema".Celeron píše:Když koukám do svýho "vrakoviště", našel jsem WD5000AADS Sata ale je na něm napsanej otazník a nepamatuju proč. Na HDTune prošel bez chyby ale není ho do takový vykopávky škoda?...
edit: Tak to skončilo nasráním. HD Clone mi napsal, že ve verzi co mám není Restore podporovaný.
Tak znova a lépe v HDD Raw Copy, Image do souboru hodilo jeden vadnej sektor a při zápisu image na novej disk jsem někde na 60%. Překvapilo mě, že Image 160GB disku má jen 41GB, asi nějaká komprese prázdnýho místa disku. Uvidíme zítra zda z toho disku XP naběhnou.
edit2: Na ST disku je vše, co bylo na Maxtoru. Když jsem ho dal do CoreDuo, tak to dojelo do nabídky Stav nouze, Poslední funkční konfigurace a Spustit běžným způsobem. Ať odklapnu cokoliv, tak to nic nedělá.
Ještě jsem zkusil Recovery z CD XP. Chce to po mě disketu kterou samozřejmě nemám...
Kašlu na to.
Co to je nic nedělá? Zabloudí to, nebo to po chvíli napíše nějakou chybu při bootu?Celeron píše:edit2: Na ST disku je vše, co bylo na Maxtoru. Když jsem ho dal do CoreDuo, tak to dojelo do nabídky Stav nouze, Poslední funkční konfigurace a Spustit běžným způsobem. Ať odklapnu cokoliv, tak to nic nedělá.
Kašlu na to.
Zkus se podívat, jak je nakonfigurované AHCI. Windows XP ho nativně neumí, pokud jsi tam neměl nainstalovaný ovladač. Když přepneš do PATA režimu, mají na to driver, který se spouští vždy.
Můžeš nabootovat do recovery konzole, k tomu žádnou disketu nepotřebuješ, a postupně zadat fixmbr, fixboot a bootcfg/rebuild
To první opravuje boot sektor, ten je ale zjevně OK, když se ti zobrazí menu. To druhé pak vlastní zavaděč a to třetí konfiguraci boot.ini
Těch pár věcí, co budu na XP potřebovat nainstaluju znova a data mě zůstaly. Večír jsem ještě naistaloval Supermium, vypadá to, že je i dnes na XP použitelnej.
Pokud se ti tam ukazují u PCI nějaké otazníky, tak chybí čipset driver, XP samy nic nepoznají. Intel na webu dost zametl, ale stačí si to stáhnout u výrobce podobné desky, třeba Gigabyte má ke každé desce archiv driverů už od P5.
