Co se starým síťovým transformátorem
Jaké máte zkušenosti? CO jsem přehlédl?
Otázka nezněla "čím nahradit výstupák?", ale "K čemu jde využít síťový trafo s anodovým a žhavicím vinutím?". Hill nabídnul možnost využít ho jako výstupní a přímo popsal, s jakýma problémama se takový použití spojuje. Takže klídek, klídek, bony budou - nikdo tě nenutí si to nenamotat podle svýho, ale jde o druhotný použití vysloužilýho trafa, aniž by se muselo upravovat = přemotávat.EL34 píše: 19 črc 2026, 10:33 Nechci kazit radost, ale já bych tam dal pravý výstupák. I v továrních kytarových kombech jsou výstupáky minimálně o třech primárech a dvou sekundárech. Je to snadné na navinutí, a zcela jistě překročíš 20kHz a to i bez zpětné vazby. I když se ti to síťové trafo podaří impedančně nějak cca přizpůsobit, tak zůstane fakt, že počty závitů odpovídají sycení cca 1T. Výstupáky z no-name EI železa se navrhují do 0,5T. Tedy ti naroste hnusné zkreslení přesycením jádra.
A kutilmile - nelituju tě
Kašli na to, je tu daleko víc příspěvků, které jsou úplně OT, protože s elektronikou vůbec nesouvisí, a nikoho z autorů to netrápí, ba dokonce si ani nevšimnou, že jsme jim nějaké příspěvky smazali. A stejně příště zase musí mít poslední slovo. Jako na fejsbůčku.
Tys to myslel dobře, jen ti uniklo zadání.
Edit: zkusil jsem AI ale od ní mě to přijde nějak moc zjednodušený a v prvním nástřelu moc neřeší sekce vinutí ale že se to musí rozvrstvit na sekce , to mi napsala.
Já osobně bych síťové trafo využil zase jako síťové, ony se ti ta sekundární napětí mohou někdy hodit. Zvlášť, když si chceš hrát s lampama.
Edit: Vlastně by z toho byl docela variabilní výstupák. Jako primár můžeš použít původní primár, nebo 300V sekundár, nebo dokonce 2x300V sekundár. Výstupy máš dva, můžeš si vybrat jeden, druhej, oba v sérii, nebo teoreticky i napětí odečítat. Jako hračka naprosto skvělý.
Mezi sekundárníma vinutíma sice nebude taková napěťová odolnost jako mezi primárem a sekundárem, ale když to víš, tak na hraní to nevadí.
Taky bych řekl - ono se asi ještě najde dost st. lampáčů, kde bude vadný síťák, a tohle ho může zachránit.Kremik píše: 19 črc 2026, 16:49 ...
Sběratelé ho jistě ocení
__________________________
Věrný zvuk -J. Lukeš -je taková "bible" třebas ...coo?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... I0sZdknPWY
