Co se starým síťovým transformátorem
Klasické bastlení z domácích zásob
rudolf02
#1 Příspěvek od rudolf02 »
Po likvidaci rozpadlých starých rádií mi zůstal nevyužitý síťový transformátor 2x300V, 4V a 6,3V. Jeví se mi jako levný výstupák pro pušpul např. EL84. Sice výšky budou bity, ale něco by se z toho mohlo ozvat.
Jaké máte zkušenosti? CO jsem přehlédl?
#2 Příspěvek od Hill »
K takovému kombu pro baskytaru by určitě stačit měl, možná i k řečnickému pultíku někde v posluchárně. Potíž je jak v tloušťce a počtu plechů, tak v tom, že vinutí nejsou střídavě vrstvená. Ale přiměřeně utažená záporná zpětná vazba by mohla tu hrbatou charakteristiku docela narovnat a natáhnout i o kousek nahoru.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
Ano, nějak to hrát bude a můžeš si pohrát se zátěží, její impedancí, tím přizpůsobit primár elektronkám..
#4 Příspěvek od Hill »
Vychází mi, že pro zesilovač 2xEL84 ve třídě B v triodovém zapojení (Ra-a kolem 4,5 kΩ) musíš spojit do série obě vinutí 4 V a 6,3 V, přesto pro správné přizpůsobení v anodách budeš potřebovat zatěžovací impedanci kolem 1,5 Ω.
EL34
#5 Příspěvek od EL34 »
Nechci kazit radost, ale já bych tam dal pravý výstupák. I v továrních kytarových kombech jsou výstupáky minimálně o třech primárech a dvou sekundárech. Je to snadné na navinutí, a zcela jistě překročíš 20kHz a to i bez zpětné vazby. I když se ti to síťové trafo podaří impedančně nějak cca přizpůsobit, tak zůstane fakt, že počty závitů odpovídají sycení cca 1T. Výstupáky z no-name EI železa se navrhují do 0,5T. Tedy ti naroste hnusné zkreslení přesycením jádra.
#6 Příspěvek od Celeron »
Hille, je někde na netu návrháč na výstupáky pro flaštičky? Kdysi jsem měl nějakou knížku kde byla stránka, nebo dvě vzorečků i s příkladama. Dvě trafa na EL34 a 4654 jsem podle toho spočítal, kámoš namotal a makaly slušně. Ale když jsem zkusil podle toho spočítat výstupák Music 70, tak vyšly dost jiný závity než byly v servisním manuálu.
#7 Příspěvek od EKKAR »
EL34 píše: 19 črc 2026, 10:33 Nechci kazit radost, ale já bych tam dal pravý výstupák. I v továrních kytarových kombech jsou výstupáky minimálně o třech primárech a dvou sekundárech. Je to snadné na navinutí, a zcela jistě překročíš 20kHz a to i bez zpětné vazby. I když se ti to síťové trafo podaří impedančně nějak cca přizpůsobit, tak zůstane fakt, že počty závitů odpovídají sycení cca 1T. Výstupáky z no-name EI železa se navrhují do 0,5T. Tedy ti naroste hnusné zkreslení přesycením jádra.
Otázka nezněla "čím nahradit výstupák?", ale "K čemu jde využít síťový trafo s anodovým a žhavicím vinutím?". Hill nabídnul možnost využít ho jako výstupní a přímo popsal, s jakýma problémama se takový použití spojuje. Takže klídek, klídek, bony budou - nikdo tě nenutí si to nenamotat podle svýho, ale jde o druhotný použití vysloužilýho trafa, aniž by se muselo upravovat = přemotávat.
EL34
#8 Příspěvek od EL34 »
Omluvám se, smažte to. Je to OT.
Kašli na to, je tu daleko víc příspěvků, které jsou úplně OT, protože s elektronikou vůbec nesouvisí, a nikoho z autorů to netrápí, ba dokonce si ani nevšimnou, že jsme jim nějaké příspěvky smazali. A stejně příště zase musí mít poslední slovo. Jako na fejsbůčku.
Tys to myslel dobře, jen ti uniklo zadání.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Celerone, tady je na singl,PP nevím jestli jsem měl..
Uebertrager - Výstupní singl A.xls
(7.44 KiB) Staženo 29 x
Ty trafa v Music jsou myslím málo sycené, taky mi to nevyšlo nikdy úplně stejně..
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Není ten návrh na starých stránkách ?
#11 Příspěvek od Hill »
Co bylo na starých stránkách, je i na nových.
Ten odkaz na návrh traf od Jana Štajera na staré Bastlírně původně vedl na download z ftp serveru, který je přes 15 let vypnutý, a nějak mi uniklo, že by se po něm někdo dřív sháněl...
#12 Příspěvek od Celeron »
Ferdislav díky ale potřebuju na P/P. A nevzpomenete prosím někdo, ve který knížce byl ten návrh výstupáku popsanej?
Edit: zkusil jsem AI ale od ní mě to přijde nějak moc zjednodušený a v prvním nástřelu moc neřeší sekce vinutí ale že se to musí rozvrstvit na sekce , to mi napsala.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Jestli z toho chceš aspoň jakýs-takýs výstupák "aby to nějak hrálo", tak ti stačí přeskládat plechy. E zvlášť, I zvlášť, složit na sebe, nestřídat. Mezi E a I udělej mezeru cca 0,2 až 0,5 mm a máš jakýs takýs výstupák. Nebude to ani přesycené.
Já osobně bych síťové trafo využil zase jako síťové, ony se ti ta sekundární napětí mohou někdy hodit. Zvlášť, když si chceš hrát s lampama.
Edit: Vlastně by z toho byl docela variabilní výstupák. Jako primár můžeš použít původní primár, nebo 300V sekundár, nebo dokonce 2x300V sekundár. Výstupy máš dva, můžeš si vybrat jeden, druhej, oba v sérii, nebo teoreticky i napětí odečítat. Jako hračka naprosto skvělý.
Mezi sekundárníma vinutíma sice nebude taková napěťová odolnost jako mezi primárem a sekundárem, ale když to víš, tak na hraní to nevadí.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 19 črc 2026, 17:08, celkem upraveno 1 x.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Kremik píše: 19 črc 2026, 16:49 ...
Taky bych řekl - ono se asi ještě najde dost st. lampáčů, kde bude vadný síťák, a tohle ho může zachránit.
Sběratelé ho jistě ocení :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
ferdislav
#15 Příspěvek od ferdislav »
Celeron píše: 19 črc 2026, 15:31 ..ve který knížce byl ten návrh výstupáku popsanej?
Věrný zvuk -J. Lukeš -je taková "bible" třebas ...coo?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... I0sZdknPWY
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
