Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky (nebudou)
Otázkou je jestli ta licenční FVE má nebo nemá dálkově od distributora řízené vypínací relé, které zejména ČEZ Distribuce u FVE s nenulovým rezervovaným výkonem požaduje v rámci připojení k DS. To relé má zajišťovat odpojení FVE od DS na vzdálený povel od distributora i když může domácnost jinak zůstat připojená k DS a DS bude dále pod napětím.
Pokud to tam máte a ze strany distributora někdy v budoucnu dojde třeba při nějakém opatření k dočasnému vypnutí vaší licencované FVE aniž by došlo k vypnutí DS v takovém případě se licenční FVE vypne, ale balkonovka připojená k DS poběží dál a pokud v čase kdy byla licenční FVE vypnutá naměří chytrý elektroměr nějaký přetok tak podle toho může distributor poznat, že tam máte připojený další zdroj, který jste ovšem nenahlásil a nepožádal jste ani o změnu smlouvy o připojení. Za zmíněných okolností by na to tedy mohli přijít a poté by vás zřejmě vyzvali k tomu, abyste ten druhý zdroj buď oznámil a sjednal změnu smlouvy o připojení tj. té stávající licence a nebo abyste ho prostě odpojil a dále už nepoužíval. Aby se toto nemohlo stát tak byste musel zajistit to, že při vypnutí licencované FVE musí dojít současně i k vypnutí té balkonovky a pak už by neměla nastat situace kdy by to distributor mohl poznat.
