"Bezpédéfkové" integráče
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Sice to tu náznakem zaznělo mnohokrát (a od jiných též a mnohem častěji, pokud se týká bídné dokumentace k IO), ale přesto - našel by se na fóru kouzelník, který by dokázal objevit dokumentaci k D1050A-15P (Sony CXD1050A)? Při posledním telefonickém poděkování jsem se zmínil o marném snažení o získání papírů k onomu a dárce se podivoval, že "prej to na internetu určitě někde bude". :nevim: Je to OnScreenDisplay řízený I²C (128 znaků v rastru 24×10 [řádků×sloupců znaků], víc jsem zatím nenašel). Vyskytoval se v drahých 100Hz CRT, či v projekčních piánech z 90.let. Kdo najde papíry, obdrží metál. :D
Dalšími neurčenými (pro mě zajímavými typy) jsou:
• SAA5270WP/x (x = E, B), komfortnější obvod TXT s externí DRAM
• AK8870H (Asahi Kasei z tel. ústředny)
• TDA1533 (na internetu panuje stále ucelené lejno, byť útržky a informace o čs. MDA1533A už fórem proběhly několikrát)
A pak je řada dalších, o nichž jsem bádal, nic nenašel a později na ně zapomněl. :)
Naposledy upravil(a) judeware dne 25 črc 2026, 21:03, celkem upraveno 1 x.
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
judeware píše: 25 črc 2026, 15:32 ...
MT8870 byl IO firmy Mitel určený pro detekci DTMF volby, k němu pdf existuje. Tak jestli to není nějaká jeho kopie. :nevim:
judeware
#3 Příspěvek od judeware »
O jednoho bezpapírového tedy méně. :)
#4 Příspěvek od Hill »
TDA1533 je PLL regulátor stejnosměrného motoru s tachogenerátorem pro gramofony.
Použil ho Philips například v automatickém šasi F7610/00. Zkus se regnout na vinylengine, je tam servisní dokumentace. Dnes to nejde, přístup je v důsledku masivních útoků na server přechodně vypnutý (teda aspoň to tam píšou).
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
DS k TDA1533 (vývojová a finální verze) máš v příloze.
TDA1533.pdf
(457.07 KiB) Staženo 19 x
TDA1533_development.pdf
(186.06 KiB) Staženo 15 x
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Pro porovnání ještě MDA1533.
MDA1533.pdf
(450.12 KiB) Staženo 18 x
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
K tomu SAA5270xyz: když se podíváš do přehledu v příloze, tak tam je uvedeno, že zrovna k tomuto typu Philips nevydal veřejnou dokumentaci. Samozřejmě to nemusí mít 100% platnost, ale tipuju, že to prostě tak bude...
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Jedná se s největší pravděpodobností o ekvivalen obvodu MT8870, od kterého je dostupná dokumentace různých výrobců. Stačí si dát "MT8870 datasheet"do Googlu.Vhodné použití pro bastl je např. zde:
http://mcu.cz/comment-n80.html
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
AK8870H vypájím, pokud budu mít čas a náladu (2ks), když už je legitimovanej. T(M)DA1533(A) samozřejmě znám víc než dobře, vždyť jsem se podílel na debatách o jeho servisu mnohokrát. :) Ale měl jsem dojem, že papíry, které jsem sehnal, nejsou na zápaďácké poměry to pravé ořechové (precizně zpracované). Čs. popis mám léta a ten " TDA1533.pdf" (457KiB) nějakou dobu taky, 8O jen jsem müslel, že existuje něco obsažnějšího a lépe nažehleného. Nicméně díky jménem komunity za ten druhý soubor.
SAA5270WP mám ze dvou šrotů drahých Philipsů a z toho důvodu nelze provádět nějakou analýzu, jako na funkčních přístrojích (úd ajně je to TXT plus OSD). O tom CXD1050A to platí taky - před lety to bylo poškozené "piáno" (domů bych ho neodvlekl a i kdyby, jeho existenci bych neobhájil). :( Teď jsem od houmra získal modul, na kterém byl druhý exemplář. Je možné, že papíry k integráčům výrobce dodával jen smluvním odběratelům součástek (výrobcům TV, nikoliv překupníkům polovodičů) a jen proti "podpisu mlčenlivosti". To CXD možná ani Sony konkurentům nenabízelo.
Ohledně MC600Q a jeho MDA1533A - zdejší mlaďasové tady ve fóru párkrát pyskovali, že je gramo příliš složité a že by se to dnes mohlo předělat na MCU atd. Hojvnajs, i to cizí chassis F7610 /00 obsahovalo kromě TDA1533 dalších šest číslicových IO a žádné tehdejší 8051! :!:
#10 Příspěvek od Hill »
Nojo, ale v tom roce 1980, kdy dělali tento gramofon, ještě raději realizovali tak jednoduché (a leckdy mnohem složitější) stálé funkce hardwarově hradlovou logikou. Především to už měli zvládnuté a nic softwarového k tomu nepotřebovali. Vždyť i to řízení motoru je hardwarové, čítač a dekodér displeje taky, žádná paměť, žádný program, i když už ta 8051 už byla k dispozici. Její spotřebu asi příliš neřešili, ale rušení stále běhajícím procesorem v audiotechnice pracující s milivoltovými úrovněmi se podařilo zkrotit až později.
judeware
#11 Příspěvek od judeware »
Dle informací z internetu je SAA5270WP v řadě dražších TV, namátkově jsem našel tyto:
• PHILIPS; 24PW9553; MD2.22EAA
• PHILIPS; 24PW9502/12; MD2.11/12/13E
• PHILIPS; 25PT9001/58R; GFL2.20 E AA
• PHILIPS; 48P977/5702; GFL7D
A od toho jsem se odrazil k Maďarům a jedné konkrétní dokumentaci: Chassis MD2.2x. Význam vývodů SAA5270 je patrný ze stran 20 a 21. Tak aspoň něco.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
judeware: což to jsem našel už dávno, ale pouhé schéma z TV není nic moc - nebo to stačí?
U xDA1533 ti je regulérní datasheet málo...
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
To, co je napsáno k T(M)DA1533(A), je takové jaksi "kusé"... Ale u čs. integráčů tomu tak bylo víceméně vždy. Pro srovnání přikládám papíry k SAA5249. Obsažné, samá tabulka, sem tam obrázek a příklad zapojení obvodu! SAA5270 bude nadmnožina toho 5249, ovšem neodvažuju se hádat v čem je bohatší, tj. jaký je rozdíl mezi režimy TXT a OSD, jestli jsou data pro OSD udržována separátně bez ovlivnění TXT, kolik stránek se do něj vejde... SAA5249 má mít kapacitu 512 stránek.
SAA5249.pdf
Příklad obsažné dokumentace
(825.39 KiB) Staženo 2 x
SAA5270 je můj druhý náhodný nalezenec, takže jestli neseženu hov-nou :D deset let, je v podstatě fuk. Hrát si s tím budu stejně až v důchodu.
Zpět na „Součástky“
