Silelis 405
Poradna určená pro amatéry
marostv
Silelis 405
#1 Příspěvek od marostv »
mam problem s tym rusakom bolo vadne VN trafo vymenil som to trafo a obraz je horizontalne zuženy prekontrolovane tranzistory kondiky všetko OK ale ani nemam zrnenie nič sa neda naladiť už neviem čoho sa chytiť :help: aj sa mi vidi že sa dosť hreje tranzistor KSR zdroj OK 10.5V Obrázek[/img]
tornado6
#2 Příspěvek od tornado6 »
Skus pomerať kondiky okolo trimra pre Horizontalny rozmer či niektory nema zvod. :wink:
PS: skusim vo veteši najsť schemu. :wink:
hop
#3 Příspěvek od hop »
Kontrola C34-paralelně 500M-aC4 3,3M v sérii k horizont. cívce.
marostv
#4 Příspěvek od marostv »
kondiky zmerane zvod nena žiadny C34 je vymenena ale skusil so ju zblokovať 500M a C4 3,3M je už tam treťia a je OK žiadna zmena
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Nenašiel som od neho schemu ale budem ešte hladať .
marostv
#6 Příspěvek od marostv »
schema je na uploade ale slabo čitaťelne hodnoty
marostv
#7 Příspěvek od marostv »
tornado6
#8 Příspěvek od tornado6 »
Tak skus tuto
silelis-405d1.pdf
(972.8 KiB) Staženo 349 x
tandel
#9 Příspěvek od tandel »
Tyto TV měly nové obrázek jak fotka, ale dost se kazily. Nejčastější vady dle AR - vadný koncový tranzistor horizontálu, popř. VN násobič. Ten tranzistor se dokonce nějak nahrazoval jinými součástkami, bylo to popsáno ve starém AR.
#10 Příspěvek od masar »
Zkontroluj C38 a VD17. Dále zkontroluj napětí na C36 (kolem 550V). Zkus přitom odpojit násobič pro jeho kontrolu. :wink:
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
Trafo jsi sice vyměnil dobře , ale máš tam přehozené vývody . Já ze svý blbý palice nemůžu vydolovat , které dva vývody se prohazovaly . Ty jsi tam dal jiné tráfko a ty (trafa) byly nezaměnitelné bez úpravy . Budeš muset porovnat schémátka , nebo se modlit , aby Ti pomohl nějaký "restaurátor". Jestli bylo původní trafo originál , tak porovnej čísla . Pokud se neshodují není co řešit a nehledej chybu jinde .
Mám pocit , že vývod co je jako n.c. tedy prázdný se prohazoval s vedlejším nejbližším , ale myslet znamená ho*no vědět .
Zdravím Ivan
marostv
#12 Příspěvek od marostv »
trafo je original, C38 a VD17 je OK napetie na C36 je 370V
sambiliong
#13 Příspěvek od sambiliong »
byly dva druhy toho VN trafa s podobným označením. TVS70P1 a TVS70P2...
marostv
#14 Příspěvek od marostv »
bolo tam TVS70P2 a dal som tam TVS70P2 tak že trafo je original
tandel
#15 Příspěvek od tandel »
A už jsi vyzkoušel ten násobič?
