Thomson 29 ICC17 EN
Romanky1
#16 Příspěvek od Romanky1 »
Nechapu ani proč ,,kdyz zapinam TV i DO proč se obrazovka tež 3 x demagnitazuje - odemagnetovani.
stevo59
#17 Příspěvek od stevo59 »
Pozri do schémy a uvidíš, že demag. cievka sa zapne cez triak pri chode hlavného zdroja. Súhlasí to s tým, že zdroj sa 3x pokúsi nabehnúť a skončí, najskôr preťažením. Skús preveriť sekundárne vetvy zdroja či nie je skratnutá niektorá dioda, potom H - rozklad a vertik. rozklad, či tam nie je niekde skrat. Nie som veštec, tak to ber s rezervou, ale podozrievam VNT - asi OREGA, že? Ak máš čím, testni ho.
Romanky1
#18 Příspěvek od Romanky1 »
Dnes rano jsem mluvil s vedoucim u ktereho jsem byl zamestnan v opravne ,,bohuzel je na horach uz zitra se vrati ,,, je videt ze radek je zatizen a je tam pry tranzistor, ktery dela ochranu ,ale jeste jsem ho nenasel pry take odchazi.Pak uz typuji jen VN trafo. Protoze je sekundar impulzniho zdroje v poradku naskoci na 130 V a pak kdyz nenabehne VN ,,, tak pak klesne na 85V protoze nedostane odezvu od radku.
Romanky1
#19 Příspěvek od Romanky1 »
Tak jsem zas k tomu vecer sedl a oznacil jsem trafo VN za spatne !!!
Anoda 25 KW ktera jde na obrazovku ma svod 17 Kohm. proti 4 a 9 pin. na trafu VN.
(50.58 KiB) Staženo 188 x
Romanky1
#20 Příspěvek od Romanky1 »
Tak jsem vymenil trafo VN ,,, tv naskocila na poprve,,, jen nastavit ostreni,G2 ,, a zmerit zaklani veci. A bylo hotovo,,, dekuji Vam za odpovedi.
stevo59
#21 Příspěvek od stevo59 »
:prst:
kozoka
#22 Příspěvek od kozoka »
Romanky1 píše:Thomson se chova tak ze ma snahu naskocit a hned vypne,,,a blika kod zavady 37. Mam to jen v anglistine a presne nevim o jakou vadu se jedna.
Dekuji za napovedu.
Thomson TV Model: (ICC17 Chassis)
Standby led fault codes and meanings list / standby led flashes then pauses
Code meanings are as follows:
10 = child lock mode,
11 = timer mode,
14 = there is no response from Iv01,
15 = there is no response from IS40,
20 = bus access prohibited by software,
21 = bus data line held low,
23 = bus clock line held low,
25 = switched 5v supply missing,
26 = crt is not warming in the allotted time,
27 = deflection failure more than three times,
28 = IF01 guard voltage (pin exceeded,
34 = no response from the nvm chip IR03,
36 = incorrect address passed to bus handler,
37 = unexpected level on NMI line (power fail),
41 = bus data line not recoverable
Už od prvního vlákna sem věděl že je tam vadné pouze trafo..... nechal sem vás v tom
S tím pozistorem sem se vážně pobavil :)
Romanky1
#23 Příspěvek od Romanky1 »
Pokud je clovek sikovny tak se k zavade dojde,,,akorat vim ze thomsony jsou nekdy optizne,, pokud se meri, tak se clovek dopracuje k zavade.Jen se nesmi motat na jednem miste. stale jsou nove modely a clovek nevi co muze ocekavat.Pokud bylo malo modelu tak clovek vedel kam sahnou a na co se zamerit,a vedel u kterych modelu co klasika odchazelo.uz 8.roku nejsem v servisu a tak uz od te doby se vse hodne zmenilo.
