WiFi po vlastním domě
Edit: zbezpeceni jde nastavit na WEP nebo bezpecnejsi WPA to uz umi vetsina . Nebo jak pise nize hill hlidam MAC adresy
Seznámit se s ním můžeš tady:
http://pctuning.tyden.cz/index.php?opti ... mitstart=0
A tady:
http://pctuning.tyden.cz/index.php?opti ... &Itemid=96
Mimoto můžeš jednou za čas heslo změnit.
Není to už nejmodernější typ, ale pro domácí síť naprosto vyhovuje, zrovna tak WRT-312, je jen o něco málo novější, ten zase provozuje kámoš a taky si nestěžuje.
Přede mnou se tu objevilo pár dalších možností, jak vidíš, máš na výběr.
Pak taky používám Zcomax, 4 porty, plno vychytaných funkcí, lze jej napájet přes POE, ale na větší vzdálenost musíš mít jiný zdroj.
Co bych nedoporučoval je Alfa, nevím co to bylo za sérii, ale skoro všechny se reklamovali.
S jinýma zkušenosti bohužel nemám
expert79 píše:Já osobně mám dobrý zkušenosti s Ovislinkama 54xx. Jsou sice v průměru o 300,- dražší, ale jsem s nima spokojen. Zapojil jsem jich tak kolem 60-ti a z toho jen 1 rekalmace. Má sice jen 2 porty, ale pro mód AP ti vlastně stačí jeden. Má docela silný zdroj avšak ho nelze napájet přes POE.
Ty Ovisy 54xx nemaji standardne funkci router, mozna ji potrebuje, nevim. S jinym FW to jde.
Alfy byly velmi spolehlive rady 603, ta posledni 608 ma na pytel zdroje, proste nenastartuje. Problem trva doposud, zalezi na jakou kombinaci kapnes. Problem je v DC-DCmenici uvnitr te alfy. Ma jen jeden LAN port a neumi routovat. Taky bych je moc nedoporucil.
