WiFi po vlastním domě
Lepo
#1 Příspěvek od Lepo »
Dobrý den, již několik let mám na vlastním baráku na střeše přijímací anténu internetu, na půdě krabičku a od ní mi k PC vede síťový kabel. Vše patří providerovi. Teď máme ještě služebního NTB s wifi. Poskytovatel netu mi řekl ať si koupím wifi router a jsem bez problémů, ale ať si koupím takový jaký lze zaheslovat proti sousedům, ale že přesný typ neumí poradit. Prosím doporučte. Děkuji
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Jakykoliv WifiAP router, napr. WA-2204B ,WA-2204A
Vse co potrebujes maji v sobe, jen nastavis a jedes. Nastaveni je pres web browser a neni to nic sloziteho.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
treba D-link D524 muzes k nemu pripojit i vice pc. Jak se to nastavuje najdes v navodu.
Edit: zbezpeceni jde nastavit na WEP nebo bezpecnejsi WPA to uz umi vetsina . Nebo jak pise nize hill hlidam MAC adresy
Naposledy upravil(a) rezis dne 22 bře 2008, 17:30, celkem upraveno 1 x.
Internet - metla lidstva
lada1
#4 Příspěvek od lada1 »
Nebo: TP-LINK TL-WR542G . Zatím max spokojenost.
Seznámit se s ním můžeš tady:
http://pctuning.tyden.cz/index.php?opti ... mitstart=0
A tady:
http://pctuning.tyden.cz/index.php?opti ... &Itemid=96
#5 Příspěvek od Hill »
Mám router Strong WRT-311, stačí si v něm nějak pojmenovat síť a nastavit heslo pro bezdrátovou část. Dosvítí podle podmínek na nějakých 50m, takže, pokud máš pocit, že se ti někdo může napíchnout do domácí sítě, povol mu pro DHCP rozsah jen dvou adres, které obsadí jeden počítač na LAN a druhý na WLAN. Nebo tří či čtyř, pokud budeš mít připojené počítače na všech výstupech. Na další už adresa nezbude, leda by jeden z počítačů byl vypnutý.
Mimoto můžeš jednou za čas heslo změnit.
Není to už nejmodernější typ, ale pro domácí síť naprosto vyhovuje, zrovna tak WRT-312, je jen o něco málo novější, ten zase provozuje kámoš a taky si nestěžuje.
Přede mnou se tu objevilo pár dalších možností, jak vidíš, máš na výběr.
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Ja mám Netgear WGR614 a to je 54 Mbps Wireless Router a ten je možno povoliť a zaheslovať prístup cez WIFI. Káblom je možné pripojiť 4 PC.
expert79
#7 Příspěvek od expert79 »
Já osobně mám dobrý zkušenosti s Ovislinkama 54xx. Jsou sice v průměru o 300,- dražší, ale jsem s nima spokojen. Zapojil jsem jich tak kolem 60-ti a z toho jen 1 rekalmace. Má sice jen 2 porty, ale pro mód AP ti vlastně stačí jeden. Má docela silný zdroj avšak ho nelze napájet přes POE.
Pak taky používám Zcomax, 4 porty, plno vychytaných funkcí, lze jej napájet přes POE, ale na větší vzdálenost musíš mít jiný zdroj.
Co bych nedoporučoval je Alfa, nevím co to bylo za sérii, ale skoro všechny se reklamovali.
S jinýma zkušenosti bohužel nemám
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Já mám na síti pouzitek Ovislink WL-5470AP a sem spokojenej. Umi to vsechny rezimy co jsou, takze to je dost univerzalni. Mam ho pres pul roku a kazdej tejden prehravam 2x prehravam nastaveni celyho AP. Jeste se me nestalo ze by se kousnul nebo neco takovyho. Potom jeste mam Asus WL-500gE. Nbo lepe receno mam WL55gE, ale dodelal sem si s k tomu USB porty. Tenhle WiFi router muzu taky doporucit, ma kvanta nastaveni, ma rychlej procesor, netopi jako ten ovislink a ma dokonce 2 USB porty, takze se z toho da udelat printserver nebo po pripojeni nejakyho disku FTP server . . .
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
expert79 píše:Já osobně mám dobrý zkušenosti s Ovislinkama 54xx. Jsou sice v průměru o 300,- dražší, ale jsem s nima spokojen. Zapojil jsem jich tak kolem 60-ti a z toho jen 1 rekalmace. Má sice jen 2 porty, ale pro mód AP ti vlastně stačí jeden. Má docela silný zdroj avšak ho nelze napájet přes POE.
Ty Ovisy 54xx nemaji standardne funkci router, mozna ji potrebuje, nevim. S jinym FW to jde.
Alfy byly velmi spolehlive rady 603, ta posledni 608 ma na pytel zdroje, proste nenastartuje. Problem trva doposud, zalezi na jakou kombinaci kapnes. Problem je v DC-DCmenici uvnitr te alfy. Ma jen jeden LAN port a neumi routovat. Taky bych je moc nedoporucil.
cryo6930
#10 Příspěvek od cryo6930 »
Jen pro informaci: měl jsem ap ovislink 5460 i 5450,oba jsem napájel přes POE domácí výroby a to při délce UTP přes 20m,takže to jde.Prodává se i originální POE na 12V.
Zpět na „Výpočetní technika“
